Strona 1 z 5
Blokujaca sie stacyjka - rozbieral ktos moze ?
: 30 cze 2009, 16:44
autor: Qrczak2
Witam Was ! mam taki problem ze wyciagne kluczyk i po ponownemu wsadzeniu nie moge przekrecic z pozycji zero, ciezko wchodzi siwe kolko do srodka, musze sila wcisnac i przekrecic, ruszac kluczykiem zeby zadzialalo
pozdrawiam
: 30 cze 2009, 16:55
autor: scaniairizar
ile ma przejechane ?
u mnie dopiero przy ok. 300 tys. zaczeła sie rozlatywać stacyjka, ale pomogło rozebranie i wydmuchanie sprezonym powietrzem opiłków, które sie zbierają ze zużycia zapadek.
: 30 cze 2009, 16:58
autor: Qrczak2
222 tys. tez miales takie objawy ?
: 30 cze 2009, 17:20
autor: BajBus
w VB miałem coś takiego po 160tys..
we wrocławiu jest dobry spec od tego...
"Robak" na ul. Kurkowej
5min roboty co prawda skasował 90zł ale później działała jak nówka, w zosce też zaczeła sie przycinać to profilaktycznie pojechałem zrobić
możesz też sam spróbować jak piszescaniairizar, rozebrać i przeczyścić stacyjke...
: 30 cze 2009, 17:29
autor: Qrczak2
Dzieki
Scania moglbys po krotce napisac jak sie do tego zabrac ? duzo jest roboty i co jest do odkrecenia a co do urwania
: 03 lip 2009, 08:41
autor: scaniairizar
hm...
musisz rozbebeszyć wszystko dookoła kolumny. plastik od góry i plastik od dołu.
górny plastik to 2x śrubokręt krzyżak pod kierownicą (odkręcasz śruby przekręcając kierownice w prawo lub w lewo, wtedy się odsłaniają) dolna częśc kolumny - 2x torx, azeby ją ściągnąc musisz ściągnąc plastik który jest na tym wichajstrze do regulowania kierownicy. ściągasz to i masz gotowe do ściągnięcia. następnie stacyjka trzyma się na dwóch torxach, rozpinasz wtyczke, wyciągasz stacyjke. sprejujesz do niej coś w stylu WD - 40, ale osobiście polecam MOS2. odczekujesz chwile i sprezonym powietrzem dajesz po niej i do niej. a potem wkładasz kluczyk i patrzysz czy sie poprawiło. a jak nie, to kolejna próba i tak do skutku.
: 03 lip 2009, 11:22
autor: BajBus
scaniairizar pisze:sprejujesz do niej coś w stylu WD - 40, ale osobiście polecam MOS2. odczekujesz chwile i sprezonym powietrzem dajesz po niej i do niej.
ja bym zmienił kolejność... bo jak nasprejujesz to sie te opiłki poprzykejają i już wszystkiego nie wydmuchasz...
: 03 lip 2009, 16:53
autor: scaniairizar
fakt, pomieszałem kolejność.
jeszcze wstrzyknałem do niej benzynę ekstakcyjna - dobrze wysusza i wymyje zapadki.
: 04 lip 2009, 20:39
autor: Qrczak2
Dzieki panowie
przed waszymi radami sam sie za to zabralem, do stacyjki doszedlem ale nie doszedlem jak ja sciagnac (nie widzialem tych torksow) i chyba zbieg okolicznosci to troche poprawil bo jest lepiej. Jak bedzie kiedys gorzej to bede sie dalej bawil ! pozdrawiam
: 06 lip 2009, 21:26
autor: BajBus
hmm... nie wiem czy przypadkiem nie ma 2ch rodzajów stacyjek... bo u mnie koleś jak wyjmował stacyjke to rozkręcił tylko obudowe, później coś przeoczylem i wyjął tak jak by bebechy stacyjki, skręcił obudowe, zrobił co miał zrobić i tylko ją wsunął...
: 06 lip 2009, 23:02
autor: scaniairizar
u mnie są 2 torxy trzymające stacyjke - budowa troche jak w Polonezie. Ale moze mam jakiś starszy typ stacyjki czy coś..
: 07 lip 2009, 07:29
autor: 13_SEBA
u mnie jak rozkręciłem wszystkie osłony to pod samą stacyjką jest jakaś płytka elektroniczna której za cholerę nie mogłem ściągnąć ani wypiąć , chyba będę musiał podjechać do jakiegoś fachmana bo jeszcze coś spierniczę .
: 04 wrz 2009, 19:31
autor: Marekcanoe
...chyba mam jednak pecha do aut... a bardziej moja żona - najpierw zblokowała się gdy po pracy miała wracać do domu a teraz po przyjeździe jak próbowałem to nie mogę przekręcić wcale, kierownica zblokowana na amen, kluczyk ani drgnie
... telefonowałem do znajomego i stwierdził, że w Zafirach to często siada, twierdzi, że najlepiej by było gdybym odpalił samochód bo przy zblokowanej stacyjce jest problem...
Pisałem, że w sobotę została odblokowana... ale nie zapisało
... fachowiec od dorabiania kluczy rozebrał całą obudowę przy kierownicy i wyciągnął wkład stacyjki, przeczyścił i podszlifował - jest ok. Podobno od wytartego kluczyka też są problemy - jest zbyt wąski - teraz dorobił mi nowy z imobilajzerem ale muszę jechać jeszcze do Serwisu Opla by zaprogramować w nim kod. Zamek drzwi otwiera - ale po przekręceniu w stacyjce komputer odcina dopływ paliwa. 100 zł zapłaciłem za odblokowanie i naprawę razem z kluczykiem
- sklejone | irizar
: 08 wrz 2009, 15:01
autor: scaniairizar
to ja sie pytam, gdzie podział się transponder z kluczyka do immobilaisera ?
: 08 wrz 2009, 15:14
autor: Marekcanoe
...Mnie się pytasz ??? Ja się na tym nie znam
. . . Mam się udać do Serwisu Opla i tam mają mi wgrać kod do kluczyka - taki jak w tym kluczyku co jest... To wszystko co wiem
