Strona 1 z 3
Problem z wyświetlaczem MID
: 07 wrz 2011, 20:43
autor: kiki05
Drodzy forumowicze chciałem Was zapytać, co może powodować, że na wyświetlaczu nie pokazują mi się dane z radio RDS, a górny wyświetlacz nie pokazuje mi np całkowitego spalania, a z pewnością kiedyś wyświetlał. Problem zauważyłem jakiś czas temu jak moja zafirka stała na słońcu i mocno się nagrzała, lecz nie wiem czy to może być przyczyną.
Dolny wyświetlacz cały czas pokazuje bieżącą datę, byłem u fajchowca, ale ten stwierdził, że nie wie jaka może być przyczyna choć mam wrażenie, że nie chciało mu się szukać usterki.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
: 07 wrz 2011, 22:48
autor: MieHor
kiki05, MID to jest jeden pełny wyświetlacz, a ten co piszesz podzielony na dwie części to jest TID i na nim na pewno nie było
kiki05 pisze:np całkowitego spalania, a z pewnością kiedyś wyświetlał.
chyba, że nie zrozumiałem Twojego postu
: 08 wrz 2011, 07:40
autor: kiki05
MieHor pisze:kiki05, MID to jest jeden pełny wyświetlacz, a ten co piszesz podzielony na dwie części to jest TID i na nim na pewno nie było
Mój wyświetlacz wygląda dokładnie tak jak ten
http://allegro.pl/opel-zafira-a-wyswietlacz-mid-gwarancja-i1801162333.html.
Przed uszkodzeniem na górnym wyświetlaczu pojawiał się komunikat o sprawdzeniu świateł stopu za każdym razem jak przekręcałem kluczyk, oraz o sprawdzeniu klocków, gdyż nie miałem założonych czujników. W dolnej części wyświetlały się dane z radia, a jak radio było wyłączone to pojawiała się data. Podobnie jak na przedstawionym pojawiał mi się check, który spowodowany był brakiem czujników w/w.
Mam nadzieję że dość zrozumiale opisałem wam sytuację, zastanawiam się czy przyczyną może być uszkodzone radio.
Dzięki za podpowiedzi.
: 08 wrz 2011, 07:59
autor: darkp1
kiki05, może na początek sprawdź okablowanie MIDa, potem będziemy myśleć dalej
bo radio raczej nie ma wpływu na górną część informacji.
: 08 wrz 2011, 08:46
autor: MieHor
kiki05, teraz wiem o czym rozmawiamy - to jest rzeczywiście MID, ale mnie zmyliły Twoje określenia górny _ dolny wyświetlacz, a tu jest jeden ekran, na którym w poszczególnych liniach powinny być wyświetlane przypisane do nich poszczególne informacje.
A wracając do meritum - sprawdź czy nie wysunęła się wtyczka z tyłu MID'a, bo opisane objawy mogą na to wskazywać
: 08 wrz 2011, 16:49
autor: kiki05
Dzięki za sugestię, ale mam jeszcze pytanie czy żeby dostać się do wtyczek muszę zwalać całą deskę rozdzielczą tak jak to jest tutaj
http://www.zafiraklub.pl/printview.php?t=132&start=0&sid=8a3fcab19fc07959682cb555c81b8a19
: 08 wrz 2011, 16:57
autor: Harry200
Niestety,MID jest przymocowany od środka także raczej inaczej się nie da,od dołu trzeba byłoby mieć bardzo szczupłą rękę...
: 08 wrz 2011, 21:59
autor: Zdzich
Wyświetlacz MID czy TID są wciśnięte w gniazda i po wyjęciu radia i kieszeni można tył (wtyczkę) dłonią sprawdzić
: 08 wrz 2011, 22:13
autor: Harry200
Ja kiedyś u siebie próbowałem wymienić żarówkę w MID i moja ręka sie na tyle nie zmieściła żeby dosięgnąć wtyczki i żarówek ..
: 10 wrz 2011, 13:18
autor: helgpu
nawiązując do wyświetlacz to może któryś z forumowiczów posiada namiary na taki typ wyświetlacza
SIEMENS 5WK70042 GX
: 10 wrz 2011, 17:10
autor: Mihó
Co to jest za jeden ?
: 10 wrz 2011, 17:24
autor: cebula1982
Chyba cos takiego SIEMENS 5WK7 TID: czas,data/radio,temperatura,organizacja 8/10 znaków
: 10 wrz 2011, 17:40
autor: helgpu
Wyświetlacz jest trójdzielny ze wskazaniami komputera ,godziny i telefonu .Dodałbym jakieś foto ale mi nie wychodzi
: 10 wrz 2011, 17:47
autor: Mihó
Twój jest uszkodzony ?
: 10 wrz 2011, 17:50
autor: helgpu
pionowe paski,brak odczytu wskazań telefonu ,ale głównie chodzi o to że jest mało czytelny.
