Podswietlenie przycisku podgrzewanych foteli przednich
waldik782
witam! koledzy powiedzcie mi czy zaroweczke od podswietlenia grzania fotela wymienie wyciagajac pokretlo z tym kwadracikiem w swoja strone czy musze rozbierac ten srodkowy panel i jakos dostac tam sie od tyłu??? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 09:20 przez waldik782, łącznie zmieniany 2 razy.
dejna
waldik782, wydaje mi się, że powinieneś wymontować cały panel gdyż te przyciski siedzą na małych zaczepach i może być problem z wyjęciem ich "z zewnątrz"... a czy jesteś pewien, że to żaróweczka padła... mata grzeje? jeden kolega z forum też ma grzane stołki i jedna żarówka właśnie sie mu nie pali a fotel, który jest sterowany z tego pokrętła również nie grzeje... ponoć przy sprzątaniu uszkodził jakiś przekaźnik pod fotelem...
waldik782
dejna
jowket
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Przełącznik ma dwie kontrolki i dwa zatrzaski metalowe na górze i na dole.
U mnie było ciężko wymontować od przodu i nieryzykowałem połamania lub zniszczenia elementów więc rozkręciłem panel.
Łatwiej jest zwolnić zaczepy od tyłu i wypchnąć z ramki.
Zarówka od poswietlania ikony fotela jest lutowana na stałe w przełączniku i zasilana jest z ILL regulacji jasności konsoli, działa odrazu po włączeniu świateł pozycyjnych.
Bez rozebrania przełącznika w drobny mak i lutowania inaczej się tej żaróweczki nie wymieni.
Dioda żółta led od działania foteli świeci się odrazu po przełączeniu z pozycji 0 na wyższą i będzie działać nawet bez fotela.
Zasilanie idzie z bezpiecznika nr2 lub 37 (jeden idzie do elektroniki sterującej ogrzewania siedzenia a drugi tylko na włącznik i zasilanie żółtego LEDa dając napięcie regulacji temperatury.
Podam może za co są odpowiedzialne piny, opis z tyłu na przycisku:
1- MASA
2- wyjście +12 po prełączeniu w pozycję 1;2;3;4;5
3- Zasilanie +12V z bezpiecznika nr2.
4- Kontrolka podświetlania (pozycyjne ILL)
5- Sterowanie temperatury nastawionej z przełącznika (oporność względem masy od 470ohm do 10,470K)
1- MASA
