wymiana rozrządu w 1.8 xe -podobno dwa rodzaje?
gregorkrk
#1 Post autor: gregorkrk »
witam.
przymierzam się do wymiany rozrządu i dopatrzyłem się że są dwa rodzaje z jedną rolka prowadzącą lub dwoma.
mam zosie z września 2000r i nr silnika z18xe-20r99601
i niemam pojęcia ile tych rolek będzie a chciałbym mieć wszystko i zrobić za jednym zamachem a nie rozkręcić i dopiero jeździć za częściami,w sklepie mi powiedzieli że po nr. silnika/nadwozia nie dojdą -tylko niby w aso
pomoże ktoś jak rozwiązać zagadke
jacek76
#2 Post autor: jacek76 »
Grzesiek pisze:benzyna czy diesel? i jaki silnik
Zobacz na jego podpis . Widziałeś kiedyś diesla w oplu o pojemności1,8?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 20:44 przez jacek76, łącznie zmieniany 1 raz.
djrafix
#3 Post autor: djrafix »
Tylko ford gówno wort jest 1.8 diesel :lol:
#4 Post autor: MieHor »
gregorkrk, podaj nr VIN - może da się ustalić jakie są nr części w Twojej furze
shell'a
#5 Post autor: shell'a »
gregorkrk pisze:przymierzam się do wymiany rozrządu i dopatrzyłem się że są dwa rodzaje z jedną rolka prowadzącą lub dwoma.
a gdzie kolega to wypatrzył ? że z jedną lub dwoma rolkami ?
gregorkrk
#6 Post autor: gregorkrk »
w dwóch miejscach
w hurtowni części gdzie się pytałem.
i w aledrogo też zauważyłem że niby zależnie od nr. silnika
-2rolki
- http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-za ... 74789.html
- http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-za ... 15056.html
1rolka
- http://allegro.pl/rozrzad-opel-tigra-ve ... 04199.html
vin bedzie jutro :)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 22:15 przez gregorkrk, łącznie zmieniany 2 razy.
Carcom1
#7 Post autor: Carcom1 »
oto nr kat oryginału
Pasek 56 36 564
Napinacz Stary nr 56 36 740 nowy nr 06 36 654
Rolka duża stary nr 56 36 426 nowy nr 56 36 455
Mała rolka 56 36 427
W takim zestawieniu masz rozrząd i nic innego nie ma
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2011 22:15 ]
kpl rozrząd dla twojego nr silnika to 16 06 281
#8 Post autor: MieHor »
gregorkrk, w tym trzecim linku (wg Ciebie z 1 rolką) w ofercie też są wymienione 2 rolki - cytuję:
"REWELACYJNY NOWY ZESTAW ROZRZĄDU FIRMY GATES
w którego skład wchodzą: ROLKA NAPINAJĄCA + ROLKA PROWADZĄCA + PASEK ROZRZĄDU"
gregorkrk
#9 Post autor: gregorkrk »
czyli jest pasek , napinacz , 1 duza rolka , i 1 mała rolka ,-tak?
bo na alledrogo wypatrzyłem że te rolki niby 2 takie same chyba są? :roll:
-poprawiam się -fakt sa 2 inne -to już mam sprawe jasną- o ile na 100% mam tak jak piszesz
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2011 22:19 ]
MieHor pisze:gregorkrk, w tym trzecim linku (wg Ciebie z 1 rolką) w ofercie też są wymienione 2 rolki - cytuję:
zoqbcz na wcześniejsze aukcje gdzie piszą:
rolka napinająca, 2 rolki prowadzące , pasek
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 22:21 przez gregorkrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Carcom1
#10 Post autor: Carcom1 »
te rozrządy które podałes są od numeru Z18xe 02HL5118 a ty masz Z18xe 20r99601 więc nie będą pasowały.
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2011 22:24 ]
Szukaj odpowiednika 16 06 281
gregorkrk
#11 Post autor: gregorkrk »
Carcom1 pisze:te rozrządy które podałes są od numeru Z18xe 02HL5118 a ty masz Z18xe 20r99601 więc nie będą pasowały.
pisze ze od nr Z18xe 02HL5118 do 20041691.
niewiem jaką kolejnością to idzie.
ale wychodzi na to że mój nr jest po 20041691.
Carcom1
#12 Post autor: Carcom1 »
gregorkrk
#13 Post autor: gregorkrk »
oki to bede szukał
dzieki serdeczne
Carcom1
#14 Post autor: Carcom1 »
najpierw był nr 20r11111 a następnie nowszy nr silnika 20hl1111
gregorkrk
#15 Post autor: gregorkrk »
o dzieki i to nawet w krk. i na dobrych podzespołach
"najpierw był nr 20r11111 a następnie nowszy nr silnika 20hl1111"
no to juz jestem o dużo mądrzejszy , dzięki za wytłumaczenie i poszerzenie wiedzy, a swoją droga ciekawe czym się one różniły skoro moc ta sama
