osłona silnika w opc
wienio
#1 Post autor: wienio »
Witam was mam pytanie czy zafira opc miała jakąś osłonę pod silnik ? Zima idzie i przydało by sie coś zrobić może ciś z alu albo metal . Może coś na wzór org o ile takowy był.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 08:43 przez wienio, łącznie zmieniany 1 raz.
dejna
#2 Post autor: dejna »
w mojej Zafirce np. takowej płyty nie było... i w żadnej innej OPC na 100% fabrycznie nie było...
w serwisach aukcyjnych masz wiele ofert takich osłon pod silnik.. i wygląda na to, że są takei same i do benzyniaków i ropniaków....
pejko
#3 Post autor: pejko »
poprzedniej zimy założyłem plastikową osłonę taką od wersji 2.0/2,2 diesel - szczegóły w tym wątku: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=251 /koszt 80zł/. osłona spisywała się dobrze, założyłem do niej blachę -ekran termiczny chroniący ją przed ciepłem wydechu. na lato ją zdjąłem żeby nie przegrzewać motoru i założyłem osłonę metalową - oryginalną GM dedykowaną do zafiry A/B /koszt .... zł/ i uważam ze to strzał w "10". Jest wykonana z blachy stalowej i już kilka razy uratowała elastyczny łącznik wydechu od kontaktu z asfaltem.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 16:01 przez pejko, łącznie zmieniany 1 raz.
wienio
#4 Post autor: wienio »
No właśnie o coś takiego mi chodzi ostatnio wymieniałem sprzęgło w vectra c i tam była taka metalowa z otworami na chłodzenie. Masz może jakieś wymiary albo zdjęcia tej płyty był bym rad.... pozdr
pejko
#5 Post autor: pejko »
wienio
#6 Post autor: wienio »
O to właśnie mi chodziło dzięki wielkie za namiary . Pozdr wisze Ci piwo :)
Wróć do „Podwozie”
