Strona 1 z 2
Dziwne furkotanie-stukan prawdopodobnie z okolicy sprzęgła
: 13 lis 2009, 18:10
autor: luis105
Witam wszystkich mam małe pytanko a mianowicie chodzi o dziwne furkotanie-stukanie dochodzące z okolicy skrzyni biegów, sprzęgła.
Po odpaleniu wszystko jest ok jednak po jakiś 5 min zaczyna się ten odgłos jest on przez cały czas identyczny, po ruszeniu jest ok nic nie słychać . Odgłs ustaje całkowicie po wciśnięciu sprzęgła. sprzęgło nie ciągnie, biegi wchodzą płynnie i bez problemów. Co może być przyczyną:
- czy to łożysko oporowe?;
- czy tarcza sprzęgłowa?;
- czy koło dwumasowe jeżeli takie jest w mojej Zafirce 2.2 DTI z listopada 2002r.
Dziękuje za podpowiedz Pozdrawiam
OPEL Zafira 2.2 DTI z listopada 2002r.
: 13 lis 2009, 18:13
autor: dejna
: 13 lis 2009, 18:23
autor: luis105
widzałem ten post i kolega pisze o kole dwumasowym ale czy aby napewno bo przyczyn może być kilka min. łożysko oporowe
: 13 lis 2009, 18:27
autor: kris
Łożysko oporowe to chyba huczy właśnie na wciśniętym pedale sprzęgła...
: 13 lis 2009, 19:29
autor: darkp1
kris pisze:Łożysko oporowe to chyba huczy właśnie na wciśniętym pedale sprzęgła...
Nie, słychać je na puszczonym pedale...
: 14 lis 2009, 11:11
autor: gwizdenson
na puszczonym pedale sprzęgła jak huczy to skrzynia,na wciśniętym łożysko oporowe itp.U mnie słychać w srodkowj fazie czyli na wciśniętym cisza i na całkowicie puszczonym cisza.przyczyny mogą być różne,ale narazie nie ruszam samo wyjdzie jak się wyrobi do końca.
: 17 lis 2009, 14:43
autor: luis105
Tylko widzicie Panowie u mnie to jest ewidentne turkotanie a nie huczenie ale jak silnik się rozgrzeje na zimnym jest ok a jak wcisnę sprzęgło turkotanie ustaje - ale jednak na razie nie będe tego ruszał na wyciągnięcie sprzęgła zawsze jest czas - a tylko tak jest możliwość sprawdzenia co za dziadostwo tak turkocze
: 10 sty 2010, 01:12
autor: piter DST
witam
mysle ze to co czytam dotyczy takze i mnie
czasem jak sie silnik uruchomi to slychac takie jakby brzeczenie
tyle ze u mnie ustaje ono takze w niektorych polozeniach galki od biegow i oczywiscie jak sprzeglo sie wcisnie
sadze ze to moga byc jakies luzy na wodzikach lub cos w tym stylu
mam tak od dwoch lat i nie mam z tym problemu tyle ze czasem halasuje
pozdrawiam
: 19 wrz 2011, 14:00
autor: Jacek70
u mnie w 2.2 DTI na zimnym silniku bardziej na ciepłym mniej słychać takie stukanie w okolicy skrzyni lecz jeśli się delikatnie porusza lewarkiem zmiany biegów można wyczuć taki moment (położenie lewarka), w którym ten stukot ustaje. Co to może być?
: 19 wrz 2011, 18:10
autor: chmiel
W mojej byłej astrze również miałem taki objaw . Na zimnym grzechotało (stukało)jak by jakaś osłona zaczepiał, jak wcisnąłem sprzęgło to cisza, na ciepłym cisza . Przejeździłem tak trzy lata i wszystko było ok żadnych problemów ze sprzęgłem. Gdzieś czytałem , że tak jest często kiedy siada łożysko albo jakiś wodzik. Autorzy tej prognozy również mówili że przejeździli długo i było dobrze do momentu kiedy wtrasie sprzęgło im wpadło w podłogę i dalej to już lipa wiadomo laweta.
: 20 wrz 2011, 13:01
autor: gwizdenson
Luis,mam to od dwóch lat.To wysprzęglik- inaczej łożysko hydrauliczne.Jakos jezdżę bo też nie uśmiecha mi się wyciąganie sprzęgła.W zasadzie można z tym jeździć.U mnie już dosyć głośno turkocze.Albo klęknie raptownie albo powoli będziesz wiedział ,że to juz pora na wymianę.
: 21 wrz 2011, 08:59
autor: Jacek70
Gwizdenson, a dużo jest pracy zeby samemu ten wysprzęglik wymienić? Pewnie bez kanału nie da rady?
: 21 wrz 2011, 12:03
autor: Harry200
Do wymiany wysprzęglika trzeba wymontować skrzynię biegów,wysprzęglik jest zamocowany na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów..
: 21 wrz 2011, 12:19
autor: Jacek70
H,Łajszczak pisze:Do wymiany wysprzęglika trzeba wymontować skrzynię biegów,wysprzęglik jest zamocowany na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów..
Dzięki, czyli raczej serwis
: 22 wrz 2011, 10:29
autor: gwizdenson
Jacek,ja bym dał sobie narazie spokój.Jak biegi wchodzą ,nie drży i nie szarpie.Serwis to wysprzęglik + sprzęgło i może dwumasę będą chcieli wcisnąć.Operacja rzędu 3-3,5 tyś.A jak ściągniesz skrzynię to sprzęgło na bank bo szkoda za jakiś czas tą samą robotę wykonywać.A sprzęgło + wysprzęglik to ok.2 tyś.
