Strona 1 z 3
brak swiatła mijania
: 20 wrz 2010, 14:31
autor: luk
mam problem z swiatłem mijania opel zafira 2006 prawym nie dochodzi prad. długie sa postojowe tez a nie ma mijjania.moze mial ktos kiedys przpadek . a moze ktos wie które to sa bezpiecznikiod switeł
: 20 wrz 2010, 14:34
autor: Anony Mous
Ściągnij sobie książkę obsługi ZB.Jest tam opis bezpieczników.
Link
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=33&start=0
: 20 wrz 2010, 15:52
autor: Szymon78
a mi czasem.. b.zadko ucieka prad z PP lampy (tylko od żarówki postojowej). Dokładnie nie wiemc zy to wina żarówki bo nie zdązyłem jeszcze wyjąć żarówki.. moze to ona tak sie zawieesza..
Poprostu na kompie pojawia sie komunikat i nie świeci żaróweczka.. Specjalnie nie chce mi sie brudzic a tym bardziej ze to przypadłośc raz na miesiąc... diabeł siedzi w żarówce czy co
: 20 wrz 2010, 17:09
autor: luk
czy ktos wie ktory jest bezpiecznik od swiatła mijania opel zafira b . bo w opisie skrzynki nie ma opisanego
------------------------scalanie-------------------------
pojawił sie bład b 2699 opel zafira . moze wie ktos co mam zrobic z ym fantem .jest za śłabe napiecie
: 18 lut 2011, 13:19
autor: hiuidiui
Natomiast u mnie wogóle nie świci się PP śwaitło postojowe i to nie jest wina żaróweczki.
Co to może być??
: 21 lut 2011, 15:49
autor: spiotrowski
Hmm.. i dziś mnie tez dopadł komunikat z BC aby sprawdzić PP światło postojowe i faktycznie nie świeci. Teraz mróz i śnieg więc tego nie sprawdzę ale widzę że będzie to kolejna usterkowa zagadka naszych kochanych Zosiek.
: 22 lut 2011, 00:46
autor: DaRek7
luk pisze:mam problem z swiatłem mijania opel zafira 2006 prawym nie dochodzi prad.
Nie chciałbym Was martwic ale niedawno przerabiałem problem braku p/p światła mijania, myślałem że to żarówka poprostu ale niestety, brak prądu(O V) na wyjściu w oprawie żarówki. Żadne komunikaty, żadne błędy się nie pojawiły!!! Zajęło mi to sporo czasu ale miejsca w którym "ślad" prądu się urywa nie znalazłem, musiałbym próc całą instalacje a tego robic nie chciałem. Rozebrałem skrzynkę z bezpiecznikami, odszukałem styk pod który podłączony jest przewód w/w światła i od tego miejsca pusciłem nowy przewód, to była chyba najprostsza metoda chociaż i tak zajmuje sporo czasu zwłaszcza kiedy się nie wie który to styk/przewód. Operacja zakończona powodzeniem, działa i świeci
Jeśli chodzi o bezpiecznik od świateł mijania(i nie tylko) to go poprostu nie ma, światłami steruje czyt. włącza i wyłącza, moduł świateł i ten jest dopiero zabezpieczony.
Podobno to taka przypadłośc ZB, brak postojówki lub brak świateł mijania, spowodowana przerwą w instalacji elektrycznej występująca niezależnie od roku produkcji
Nie wiem jak radzą sobie z tym w ASO, kiedy auto jest na gwarancji???
Powodzenia
: 22 lut 2011, 08:12
autor: Szymon78
hm,mm,.. u mnie raz na jakiś czas nie świci PP.. w wiekszości świeci.. ciekawe
jezdże juz tak 2 rok i narazie nie tknąłem tematu.
: 22 lut 2011, 10:40
autor: spiotrowski
No i panowie samoistna naprawa nastąpiła po kilku godzinach, nic nie ruszałem - komunikat na BC zniknął i teraz żarówka świeci dalej. Coś czuje że jak będzie cieplej to trzeba będzie do tych kabelków zaglądnąć.
problem ze światłem mijania
: 02 paź 2011, 14:55
autor: Anony Mous
Co może być przyczyną że prawa lampa świateł mijania gaśnie zaraz po włączeniu. Żarówkę już wymieniłem.
[ Dodano: Pon Paź 03, 2011 19:16 ]
Nie uwierzycie - sam byłem w szoku. Problem minął po wymianie żarówki, bo poprzednia którą założyłem była na 24V. Jak ją kupowałem to podjechałem pod przeszklony sklep i widzieli jakim autem zajechałem nie TIR-em.
: 01 lis 2011, 09:38
autor: MieHor
Michal83 pisze:Witam
Od jakiegoś czasu w moim aucie pojawiła się dziwna przypadłość - gasną światła mijania - przednie (lewe i prawe) i tylne (też lewe i prawe). Zefir był sprawdzany op-comem, ale diagonsta nic nie stwierdził, po za kilkoma małymi błędami. Wyłączanie się świateł następuje szczególnie w jeździe po nierównościach. Sprawdziłem dodatkowo przewglody, ale wyglądają na OK, sprawdziłem też bezpiecznik nr 34 (na zasilania obwodu świateł mijania) w skrzynce bezpieczników pod maską i też jest OK. Zastanawia mnie to, że jak światła się wyłączą i "puknę" w ich włacznik koło kierownicy to zaczynają spowrotem świecić, czyli być może, że to wina przełącznika świateł? Bo zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jak miałem Astrę to pod kierownicą był moduł sterujący m.in. oświetleniem i po jakimś czasie ten moduł się spalił i trzeba go było wymienić, a jakiś czas temu jak byłem w ASO u Opla to powiedziano mi, że we wszystkich Zafirach B ten moduł (pod kierownicą) był wadliwy, miał podono za dużą rezystancję i każdemu użytkownikowi Zafiry B przysługuje jego darmowa wymiania. Tak więc na koniec moich wywodów mam do Was dwa pytania:
1) Co zrobić z tym problemem?
2) Czy ktoś z Was słyszał o tych wadliwych modułach, ewentulanie, czy ktoś z Was już je dawał wymieniać?
Wszystko wskazuje na to, że masz jakiś brak kontaktu do włącznika głównego, może jest nie dociśnięta wtyczka, dlatego reaguje na "puknięcia".
Moduł o którym piszesz to CIM, ale on chyba nie ma nic wspólnego ze światłami.
Rzeczywiście jest otwarta akcja serwisowa dotycząca tego modułu, ale nie koniecznie jest on wymieniany na nowy, najczęściej zakładają jakąś klamrę - poczytaj o tej akcji tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6807 oraz
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3395 - czy Twoja fura jej i innym akcjom podlega możesz sprawdzić w ASO lub napisać do GM Poland - należy podać nr VIN i Ci sprawdzą.
: 18 gru 2011, 19:13
autor: Michal83
Niestety problem z gasnącymi światłami mijania pojawia sie dalej. Dzisiaj przekładałem
kilkakrotnie wyłącznik z inne
j Zafiry B (auto
niemalże identyczne, rok i wersja ta sama) i światła dalej gasną. Czasem bywa tak, że gasną na prostej drodze i po chwili się zapalają, czasem tylko przy wejściu w ostre zakręty.
Kilkanaście razy sprawdzałem czy wtyczka do przełącznika świateł jest dobrze dociśnięta. Przekaźniki i bezpieczniki też sprawdzałem, wszystko wyglądało na OK.
Pomóżcie proszę, bo czeka mnie wyjazd na święta
Michal83
Spolszczyłem troszkę. Woytas
: 19 gru 2011, 00:06
autor: Grisza
a jakie to były te "małe błędy" ? był wśród nich któryś z poniższych?
B3445 (02), B3878 (02) lub B3881 (02).
Masz moduł REC ?
: 19 gru 2011, 00:08
autor: DaRek7
Sprawdź jeszcze w UEC (skrzynka bezpieczników pod maską) po otwarciu pokrywy, są trzy śruby na imbus, jak dobrze pamiętam "6" czy są dokręcone, są to śruby mocujące wtyki od spodu skrzynki, może się poluzowały albo ktoś kiedyś coś grzebał i nie dokręcił i wysuwają się wtyczki a także na górze skrzynki(w stronę szyby) jest śruba masowa!
[ Dodano: Pon Gru 19, 2011 00:18 ]
Grisza75 pisze:B3445 (02), B3878 (02) lub B3881 (02).Masz moduł REC ?
Jesteś pewny że o takie błędy Ci chodzi
A gdyby nie miał REC-a Zośka w swej zadniej części pogrążyła by się na zawsze w ciemnościach
: 19 gru 2011, 09:03
autor: Grisza
tak
