Witam!
Mam nowy dylemat. Ostatnio zauważyłem, że jak odpalę swoją zafire jak jest zimna to strasznie trzepie silnikiem, ale nie od razu tylko jak przejadę parę metrów zatrzymam się wrzucę luz i puszcze sprzęgło i wtedy się zaczyna szarpanie silnika, obroty są normalne 750, ale jak wcisnę sprzęgło przestaje, puszcze znów zaczyna, podwyższę obroty na 900-1000 przestaje i jak się rozgrzeje to tez jest cisza.
I jaka może być tego przyczyna
Trzęsie silikiem na wolnych obrotach i puszczonym sprzegle
kowalczyk
zymek
witam
mi też sie wydaje że to może być poduszka. W tamtym tygodniu wróciłem z tym od mechanika. Zaczeło się tłuc i okazało sie że zrobił sie luz i wjechalem w jakąś dziure. Poduszka trzymała się na jednej śrubie jednej nie było a w drugiej nie było łebka i gwint był w środku. Trzyma sie na trzech śubach.
kowalczyk
