Zapowietrzona Zafirka 2.0 dtl
: 14 lis 2009, 12:34
autor: cbzafira
Witam wszystkich.
Mam taki problem, mianowicie nie mogę odpalić zafirki 2.0 dtl po postoju - wystarczy że miną 3 godzinki i już jest problem. Z tego co wybadałem do tej pory to chyba ucieka mi paliwo do zbiornika , przynajmniej wymieniłem przewody na przeźroczyste i gdy tylko autko postoi pojawia się w nich powietrze. może mi ktoś podpowiedzieć gdzie jest pompa paliwowa - szukałem pod dywanikiem (pod drugim rzędem siedzeń ale tam nic nie ma)
Pozdrawiam.
Re: Zapowietrzona Zafirka 2.0 dtl
: 14 lis 2009, 13:08
autor: darkp1
cbzafira pisze:może mi ktoś podpowiedzieć gdzie jest pompa paliwowa - szukałem pod dywanikiem (pod drugim rzędem siedzeń ale tam nic nie ma)
Pozdrawiam.
Pompa paliwowa jest w pompie wtryskowej ;)
: 15 lis 2009, 00:23
autor: cbzafira
darkp1 pisze: Pompa paliwowa jest w pompie wtryskowej ;)
A ja szukałem zupełnie od innej strony :lol:
W takim razie jeszcze temat zapowietrzania się. Powietrze było zarówno przed filtrem paliwa, jak i za... Filtr został wymieniony na metalową "puszkę" z wejściem i wyjściem, jednak problem nadal istniał :(
zainstalowałem zaworek na przewodzie przed filtrem jednak od filtra w stronę silnika było powietrze - samo kręcenie rozrusznikiem szybciej rozładuje ako niż odpali samochód... No to przełożyłem zaworek za filtr (na przewód idący do silnika) i teraz paliwo jest za filtrem a przed powietrze.
Nie wiem co z tym robić, dodam że pod samochodem nie ma kałuży paliwa - posadzka jest totalnie sucha.
Czy to jest wina pompy paliwa, czy może przyczyny szukać w innych miejscach ???
: 17 lis 2009, 07:08
autor: cbzafira
witam ponownie :)
sytuacja z zafirką jest bez zmian - odpowiedzi też żadnej :> , czyli wyciąganie pompy i oględziny i wtedy decyzja albo wymiana lub regeneracja...
pozdrawiam
: 17 lis 2009, 13:57
autor: podbiel
witam chłopie problem zapowietrzania był wałkowany 100 razy wysil sie troche i poszukaj a nie chcesz żeby ktoś odwalał za ciebie robote
http://forum.opel24.com/zafira-problemy ... t21234.htm
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=16
