czujnik temperatury uzywany do grzania swiec [1.9CDTI]
: 14 paź 2011, 14:07
autor: kicaj
ostatnio spotkalem sie z takim oto problemem:
problem z zapalaniem gdy auto zimne, gdy cieple pali od reki.
odpiece czujnika temperatury, powoduje ze na wyswietlaczu pojawia sie F, ale swiece zarowe nie chcia dluzej grzac...
czy jest zatem jeszcze jakis czujnik temperatury ktory daje sygnal dla modulu grzania swiec?
nie spotkalem sie do tej pory z taka informacja...
: 14 paź 2011, 14:20
autor: Anony Mous
Piszesz o czujniku temp ,który jest przy grillu?
Edit:/ Po mojemu to moduł ma info o temp z czujnika przy termostacie.
: 14 paź 2011, 15:00
autor: kicaj
czyli jednak...
: 14 paź 2011, 15:07
autor: Anony Mous
No raczej
...bo jaki sens miałoby czytanie temp z czujnika przy grillu skoro nie podaje on rzeczywistej temp silnika?Np silnik w zimie po przejechaniu jakiegoś odcinka miałby temp ok 80*C a czujnik przy grillu odczytywałby temp np ok -10*C.
Sprawdź jeszcze temp silnika w test mode czy nie świruje.
: 14 paź 2011, 23:03
autor: tico0
kicaj pisze:czy jest zatem jeszcze jakis czujnik temperatury ktory daje sygnal dla modulu grzania swiec?
Nie ma, temperatura jest brana z czujnika przy termostacie.... ale jest inny problem w "normalnym" dieslu świece są grzane każdorazowo po przekręceniu zapłonu.... u nas w cdti i nie tylko wymyślili że jak temperatura płynu chłodzącego w układzie jest powyżej i teraz nie pamiętam jakiego progu czy +20, +30 stopni już nie ważne ile to komp. nie włączy przekaźnika od grzania świec
.... ot taki kolejny ekonomiczno-ekologiczny wynalazek. Na alledrogo są sprzedawane moduły które włącza się dodatkowo do układu elektrycznego auta i one każdorazowo po przekręceniu stacyjki nie zależnie od temperatury płynu uruchamiają przekaźnik grzania świec, ale na razie nie widziałem jeszcze takiego modułu do cdti :> .
: 15 paź 2011, 09:27
autor: Anony Mous
ok....ale po co ma grzać za każdym razem? Jeśli rzeczywiście płyn ma +20 to silnik spokoinie zapali nawet na mrozach....przynajmniej u mnie tak jest.....
: 15 paź 2011, 10:47
autor: evolution1
Zabuduj przycisk rozwierny
http://allegro.pl/przycisk-metal-rozwie ... 86775.html w jednym z przewodow z czujnika temperatury cieczy, bedziesz grzal kiedy chcesz. Przycisk jest malutki i gdzies go dyskretnie upchniesz. A jesli chodzi o modul to tez mozna zrobic samemu bo to jest zwykly przekaznik
