brak odczytu temperatury zewnętrznej
Arturo 312
#1 Post autor: Arturo 312 »
Witam wszystkich,
może ktoś z was wie dlaczego po wymianie akumulatora na wyświetlaczu zamiast temperatury zewnętrznej wyświetla się tylko F ? Idzie to jakoś ustawić, przestawić żeby wyświetlała się temp. zwenętrzna?
#2 Post autor: Anony Mous »
Uszkodzony czujnik bądź wypięta wtyczka.Sprawdź połączenia.
Arturo 312
#3 Post autor: Arturo 312 »
Dziękuję kolego, jeśli ta wtyczka jest mniej więcej na środku pod przednim zderzakiem to pewnie będzie to. Zauważyłem wczoraj że coś tam wisi.
Pozdrawiam.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Witam i ja mam ten sam problem. Wczesniej pokazywało mi temperaturę ale zabrałem aku do naładowania i dzis po podłączeniu na wyswietlaczu pojawiła mi sie literka "F" :/ . Dobrałem sie do czujnika w zderzaku , wypiąłem go , patrzę na wyświetlacz a tam żadnej zmiany - literka "F" , wpinam go ponownie , patrzę - na wyświetlaczu znów "F" . Żadnej reakcji na odpiecie i wpiecie na nowo czujnika. Czy to wskazuje na uszkodozny czujnik czy tez coś powazniejszego bo skoro po wypięciu mam również "F" a nie kreski to fakt ten mnie mocno zastanawia. Co o tym sądzicie? :/
GOTI
#5 Post autor: GOTI »
jarecki69 pisze:Witam i ja mam ten sam problem. Wczesniej pokazywało mi temperaturę ale zabrałem aku do naładowania i dzis po podłączeniu na wyswietlaczu pojawiła mi sie literka "F" :/ . Dobrałem sie do czujnika w zderzaku , wypiąłem go , patrzę na wyświetlacz a tam żadnej zmiany - literka "F" , wpinam go ponownie , patrzę - na wyświetlaczu znów "F" . Żadnej reakcji na odpiecie i wpiecie na nowo czujnika. Czy to wskazuje na uszkodozny czujnik czy tez coś powazniejszego bo skoro po wypięciu mam również "F" a nie kreski to fakt ten mnie mocno zastanawia. Co o tym sądzicie? :/
Jarek a nie był to czasem taki komunikat: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11668 ;)
Sprawa już się wyjaśniła. Wystarczyło że wypiąłem akumulator i gdy go ponownie podłączyłem, na wyświetlaczu znów pokazała się temperatura :lol: . To auto każdego dnia mnie zadziwia :piwo:
adami
#7 Post autor: adami »
Witam i ja mam ten sam problem. N a wyświetlaczu pojawiła mi się literka "F" Dobrałem się do czujnika w zderzaku , wypiąłem go i wpiąłem do innego Opelka i tam temperaturę wyświetla. Napięcie dochodzi. Chciałem odłączyć akumulator ale nie mam kodu do radia. Co o tym sądzicie?
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego, w naszych autach nie ma żadnego kodu do radia , póki go fizycznie nie wypniesz z wiązki. Odpięcie akumulatora nie powoduje żadnych zmian , nawet będziesz mieć zapisane te same stacje tak więc , wypnij spokojnie aku a nic sie nie stanie z radiem :)
adami
#9 Post autor: adami »
Dzięki pytałem znajomego z Astry H i potwierdziły się jego słowa dzięki za info
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Kolega adami ma ZA patrzac na profil a temat dotyczy ZB :!:
Moze miec to duze znaczenie i wprowadzac w blad :idea:
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2016, 19:14 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
