[B]kawałek drut w baku ?
: 05 lis 2011, 18:14
autor: browar340
Witam.Dziś podczas dolewania paliwa do baku , wpadł mi kawałek drutu ok.5 cm.do przewodów od baku , a może jest już w baku .Nie wiem co robić - zostawić go, czy rozbierać wszystko ?
: 05 lis 2011, 18:47
autor: pablo2374
a co ty nim robił :>
: 05 lis 2011, 18:49
autor: Szuwarek
Pompka drutu nie wessie - niech se będzie - ale po co go tam wsadzałeś ?
: 05 lis 2011, 18:55
autor: Harry200
Jakiej średnicy jest ten drut,co najwyżej będziesz miał grzechotkę w baku..
autor: Bodek
pablo2374 pisze:a co ty nim robił :>
Browar340 ma zamek na wlewie i zgubił klucz, wytrychem otwierał
A tak poważnie, to czy ZB ma sitko na rurze wlewowej
byłoby mniej rozbierania (jak tak to może się zatrzyma).
: 05 lis 2011, 19:01
autor: Woytas
Bodek_K pisze:ma sitko na rurze wlewowej
raczej przed pompą jest sitko
: 06 lis 2011, 00:51
autor: sQcha
Wydaje mi się, że kolega dolewał paliwo z "baniaka" i drutem otwierał klapkę przy wlewie
Żadnej szkody wyrządzić nie powinien, ale mi by nie dawała spokoju myśl, że on tam jest.
: 06 lis 2011, 09:45
autor: KOPERNIK
A może jeszcze wiedź na kanał i wejdź pod auto i popukaj w ten plastikowy przewód jeśli się drut odezwie to weź mocny magnes i jadąc po rurze dojedziesz do korka (mała sugestia a może się uda :> )a jeśli nie to nie ma się czym martwić nie zrobi on szkody.
pozdrawiam
: 06 lis 2011, 10:57
autor: browar340
Panowie zdarza się że kupuję ropę do karnista, później żeby ja wlać używam takie zagiętego drutu aby otworzyć klapkę, ten drut był już wielokrotnie używany i nagle się odłamał ,chciałem rozkręcić ten plastikowy przewód do baku ,ale nie podjąłem się tego i zostawiłem drut w spokoju , myślę że nie narobi mi szkód.Ten kawałek wygląda jak zapałka .
Nie żartujcie ze mnie tyle razy to robiłem a tu nagle się odłamał .
: 06 lis 2011, 12:03
autor: sQcha
Nikt nie żartuje, po prostu bardzo niecodzienne pytanie zadałeś
Tak jak pisaliśmy, można z tym jeździć, nic nie powinno się dziać.
: 06 lis 2011, 14:37
autor: browar340
wiem, mnie tez to zaskoczyło , tyle razy go tam wkładałem i nic a tu nagle się urwał ,pytam dlatego bo kolega rozważał czy czasem ten drut nie będzie zakłócał działania pompki , powodując jakieś dziwne zwarcie lub coś w tym stylu
: 06 lis 2011, 16:43
autor: sQcha
browar340 pisze:wiem, mnie tez to zaskoczyło , tyle razy go tam wkładałem i nic a tu nagle się urwał ,pytam dlatego bo kolega rozważał czy czasem ten drut nie będzie zakłócał działania pompki , powodując jakieś dziwne zwarcie lub coś w tym stylu
Drut będzie leżał na dnie, a z tego co wiem, do pompy wchodzą kable od góry.
