Problem z odblokowaniem radia
rided
od niedawna jestem posiadaczem Zafiry i mam problem z radiem, wczoraj wymieniłem akumulator i zakodowało się radio, na wyświetlaczu pisze SAFE i nic więcej. Znalazłem w instrukcji kod i próbowałem je rozblokować naciskałem AS samo i razem z gałką ale nic to nie daje. Proszę o pomoc z rozblokowaniem radia
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Jakie masz radio w Zośce..
Musisz uważać z przypadkowymi próbami bo zablokujesz sobie radio na stałe,Jeżeli mas CDR 500 to odkoduj go według tej instrukcji.
Jeżeli po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się napis „Safe”
1.Włączyć zapłon
2.wyłączyć radio za pomocą pokrętła
3.nacisnąć i przytrzymać przycisk AS
4włączyć radio i trzymać przycisk AS aż usłyszysz sygnał
5.na wyświetlaczu pojawia się napis „CODE’’ a po 3s pojawia się liczba dozwolonych prób
6.wprowadzić kod z karty Car Pass za pomocą przycisków 1234
0-jeden raz wcisnąć klawisz,1- dwa razy nacisnąć .2-trzy razy nacisnąć klawisz ,3-cztery razy nacisnąć itd.. przykładowo 0258 pierwszy klawisz raz naciskamy,drugi trzy razy naciskamy ,trzeci sześc razy naciskamy czwarty dziewięć razy naciskamy
7,jeżeli kod jest wprowadzony prawidłowo to zatwierdzić przyciskiem AS aż do usłyszenia sygnału..
Po każdej nieudanej próbie radio jest blokowane na coraz więcej minut a po 10 na zawsze..
1.Włączyć zapłon
rided
rided
- MieHor
- Imię: Mieczysław
To może być już "po ptokach", wykorzystałeś limit ilości prób albo musisz poczekać aż system pozwoli na kolejną próbę.
Jest jeszcze taka możliwość, że robisz coś niezgodnie z podaną procedurą, bo jeśli byś wykonywał wszystko prawidłowo, to po napisie SAFE, powinien pojawić się napis CODE a po 3 sek. 10 _ _ _ _, po każdej kolejnej próbie liczba przed kreskami zmniejsza się, a czas do ponownej próby wydłuża w trybie geometrycznym do max 640 min.
rided
rided
problem w tym że moje radio jakby nie reagowało na gałke, wcześniej gdy było SAFE i wł zapłon świeciło się podświetlenie radia i nie reagowało na naciskanie gałki i AS, teraz na wyśw jest tylko data radio nie ma podświetlenia i też nie reaguje na gałke i AS, chyba coś nie tak z tym radiem albo elektryką
mictom
Panowie pomocy, wymieniałem wczoraj na nowy włącznik zespolony świateł, odpiąłem dla bezpieczeństwa ujemną klemę. Po wymianie i ponownym uruchomieniu, radio rozkodowane. Kodu nie mam :I Radio CDR 500
Miałem w instrukcji radia jakiś kod, wpisałem go dwa razy i nie przyjęło.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2021, 12:41 przez mictom, łącznie zmieniany 3 razy.
