Strona 1 z 2
[B]naprawa zacisku hamulcowego
: 12 lis 2011, 22:11
autor: Szymon78
Przy okazji wymiany klocków hamulcowych na tyle szauwazyłem ze mam peknieta osłone gumową tłoczka. NIe miałem nowej pod reka bo sie nie spodziewałem tego wiec ograniczyłem sie do wymiany olocków. Dzis chciałem kupic nowa gumę by w nadchodzącym tyg przy okazji wymiany oleju mechanik mi to zrobił... tu ZONK.. u Stachowiaka dowiedziałem się ze nie ma zestawow naprawczych i samych gumek kupić sie nie da... tylko cały zacisk za ok 800pln
wymieniał ktoś w Zosi B? pasuje od ZA (i czy sa reparaturki)??? mozna dostac wogole takie coś?
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 13:13 ]
coś takiego bedzie pasować?.. mam zaciski ATE
zna ktoś średnice tłoczków hamulcowych albo moze sprawdzić w EPC
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 13:16 ]
tu taniej bo bez tłoczka....
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-audi ... 33977.html
wygląda ze to ATE fi57
: 13 lis 2011, 15:21
autor: DaRek7
Szymon78, ta aukcja dotyczy przedniego zacisku, średnica tylnego jest dużo mniejsza ale niestety dokładnej nie znam, trzeba będzie rozebrać i zmierzyć, ponadto w tylnym zacisku jest bardzo mało miejsca tam gdzie przychodzi ta osłona więc może być kłopot z dopasowaniem
Ja też tego szukam, w serwisach też niedostępne!
: 13 lis 2011, 21:07
autor: Szymon78
jakos nie usmiecha mi sie rozbierac by zmierzyc... moze ktos mający EPC pomoże... albo w tym tyg popytam mechaników... coś napewno da sie dopasować.
ASO naprawia to.. wymiana zacisku kompletnego.. głupota maksymalna....
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 21:30 ]
znalazłem na stronie Intercarsu:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... ¬itle=1
średnica 36mm
AUTOFREN Reperaturka zacisku T OPEL ASTRA 9/98- (BENDIX-BOSCH)
od Audi 100 ???? ale także do Zafiry B.
ZAFIRA
Typ:
1.6
1.6
1.8
2.0
2.0
2.2
1.9 CDTI
1.9 CDTI
1.9 CDTI
JUTRO jadę do nich na zakupy!
[ Dodano: Pon Lis 14, 2011 15:08 ]
temat do zamknięcia... ww pasują do Zosi
Kupiłem właśnie w Inter-Cars Komorniki (38,5pln na stronę)
: 15 lis 2011, 17:54
autor: browar340
wymiana tej gumy to masakra ,trzeba cały zacisk rozebrać , a później centymetr po centymetrze układać w rowek ta gumę . Jeżeli cię interesuje dokładnie jak to robić to chętnie napiszę ?
: 15 lis 2011, 21:39
autor: Szuwarek
browar340 - nie przesadzaj
Technika idzie do przodu ale takie rzeczy to ja już robiłem w Syrenie i Zastawie - jest trochę kombinacji bo się guma zawinie albo za głęboko wejdzie - ale jak sam zrobisz to nie zasponsorujesz mechaników w ASO
: 16 lis 2011, 00:04
autor: DaRek7
Szuwarek pisze: Technika idzie do przodu ale takie rzeczy to ja już robiłem w Syrenie i Zastawie -
Może tam szło łatwo, chociaż jak sobie dobrze przypominam to jednak nie
browar340, ma rację...
browar340 pisze:wymiana tej gumy to masakra ,trzeba cały zacisk rozebrać , a później centymetr po centymetrze układać w rowek ta gumę
: 16 lis 2011, 09:08
autor: Szymon78
kiedyś w F125p wymieniałem i wiem ze nie jest lekko i w Zosi lepiej zapewne nie będzie...
Niemniej dlatego oddaje temat mechanikom.. przy okazji wymiany oleju i filtrów+wywarzanie kółek zimowych -ale to w najbliższy poniedziałek
: 16 lis 2011, 10:03
autor: browar340
Szuwarek-nie przesadzam , nawet nie chcę nikogo straszyć , ale robiłem to jakieś pół roku temu i wiem co mówię , gumę trzeba wciskać w wąski rowek , a ona za każdym razem wyskoczy ci jeżeli ja dobrze nie włożysz , a końcu jeżeli źle wciskałeś zostanie ci buła i znów od początku do skutku.Najlepsze jest to że jak ją na sucho przymierzysz to jest o centymetr większa i tu jest sedno sprawy - trzeba ją ta dokładnie tam upychać aby całkiem się schowała w rowku a najlepiej to robić czymś plastikowym lub drewnianym bo metalem zaraz ja uszkodzisz .
Zaciski tył
: 06 sty 2019, 14:53
autor: Sorgel
Zamierzam wymienić zaciski tylnie i w związku z tym mam pytanie czy jest jakieś znaczenie od której strony zacznę??
Zaciski tył
: 06 sty 2019, 18:55
autor: Mariusz
Sorgel pisze: 06 sty 2019, 14:53
Nie widzę związku. Możesz zacząć od którego chcesz, i tak musisz odpowietrzyć układ.
: 07 sty 2019, 08:31
autor: KAMUI
Nie narzekajcie, zestawy naprawcze są dostępne na aukcjach, najlepiej brać takie z nowymi tłoczkami.
Zaciski tył
: 07 sty 2019, 14:57
autor: Sorgel
mariusz131 pisze: 06 sty 2019, 18:55
doszły mnie słuchy ze powinienem zacząć od kola które jest najdalej wysunięte od pompy układu hamulcowego.
Dla tego dla pewności pytam
: 07 sty 2019, 15:36
autor: Tazz
Najdalej od pompy hamulcowej to zaczyna się odpowietrzanie całego układu.
A to w jakiej kolejności będziesz wymieniał zaciski to już jest obojętne
: 08 sty 2019, 16:18
autor: KAMUI
Ja odpowietrzałem tylko te które zdejmowałem, zacisnąłem przewody hamulcowe( wiem, nie powinno tak się robić).
Potem pojechałem do warsztatu gdzie maszyną odpowietrzają hamulce, zaczynali od tyłu, potem przechodząc do przodu.
: 08 sty 2019, 17:48
autor: Sorgel
Ale odpowietrzam tylko te co wymienię ?
U mnie jest po prawej stronie jak patrze od przodu samochodu czyli jadę tylne lewe jako pierwsze?
