[B]Zafira 1.9DT Osłona Silnika - brak
vorny
Witam, czy każda zafirka b posiada w standardzie dolną osłonę silnika?? Dzisiaj zauważyłem że w moim samochodzie takowej brakuje. I teraz nasuwa się pytanie, czy fabrycznie jej nie było, czy aso sobie przywłaszczyło
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:37 przez vorny, łącznie zmieniany 1 raz.
s1lo
vorny
rhaaziel
Vorny, moja ZB też nie ma osłony i też się zastanawiam, czy nie miała jej fabrycznie, czy ktoś ją kiedyś zdemontował (np. w jakimś warsztacie bo przeszkadzała w dostępie do silnika i już więcej nie założył).
Na alledrogo znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item986302566_ope ... pinki.html
i chyba się zdecyduje głownie ze względu na chęć wyciszenia autka, a nie mechaniczną osłonę silnika. Mam tylko obawy czy mając taką osłonę sinik nie będzie się nadmiernie nagrzewał?
Czy montował ktoś kiedyś taką? mam na myśli nie oryginalną, martwię się o jakość tego elementu, o to czy wszystko będzie pasowało?
Znalazłem tez używaną ale ze to oryginał GM, niestety cena sowita
http://www.allegro.pl/item992306124_ory ... ira_b.html
zaczynam mieć coraz większe podejrzenia, że moja ZB miała taką osłonę jeszcze w Niemczech, a w Polsce nagle wyparowała razem z trójkątem ostrzegawczym, apteczką i kompresorkiem do pompowania kół
ps. Jak wygląda montaż takiej osłony? Domyślam się że bez kanału nie da rady, ale czy konieczne jest wiercenie jakiś otworów czy inne daleko idące modyfikacje? Mam nadzieje, że wszystko jest już na gotowo i przy użyciu spinek które są w zestawie montuje się to bezproblemowo.
dzarko
M@rio
rhaaziel
Panowie,
Za 140zł to w ASO nawet by nie zamontowali osłony
Dzwoniłem przed chwilą do ASO Opel Mucha w Tychach i koszt oryginalnej nowej osłony do 1.9CDTI (do benzyny jest pewnie taki sam) z montażem to 2000zł
Tak, dobrze widzicie 2 tysiaki
Teraz to mam dopiero ochotę dopaść tego kto wymontował osłonę z mojego auta... wrrrrrrrrrrr
W związku z chorą ceną w ASO pozostaje jedynie zakup na alledrogo używanej oryginalnej GM za około 300-350zł lub nieoryginalnej za 125zł (razem ze spinkami montażowymi), np. takiej: http://www.allegro.pl/item1007442422_os ... i_2_s.html
i ja się chyba właśnie na takie rozwiązanie zdecyduję, gość ma dobre komentarze i wydaje się, że osłona będzie wystarczająco dobrej jakości.
dzarko
rhaaziel
Myślę, że cena w ASO w Tychach nie będzie znacząco odbiegać od innych ASO, wydaje się, że ten element jest po prostu bardzo drogi i tyle, tak sobie Opel wycenił i nic nie poradzimy.
Inna sprawa to fakt za co Opel każe sobie tyle płacić, zupełnie nie wiem co tam może tyle kosztować, plastik?
Porównując oryginał z zamiennikiem, zauważyłem, że te zamienniki nie posiadają elementu z aluminium (rodzaj odpromiennika, osłony termicznej) i są wykonane z cieńszego tworzywa.
Dzwoniłem też do niezależnego serwisu Opla, z którego zwykle korzystam, a który posiada też sklep części wszelakich (oryginalnych nowych, oryginalnych używanych i zamienników) i u nich koszt takiej osłony używanej oryginalnej to około 450-500zł z montażem.
Reasumując, ja na 99% kupuję osłonę (nieoryginalną) z allegro i jak tylko będę miał chwilę czasu i dostęp do kanału lub podnośnika to zainstaluję i dam znać jak poszło
M@rio
coś mi kiedyś robili w ASO i jak gadałem z jakimś mechanikiem to stwierdził że "silniki benzynowe nie muszą mieć w przeciwieństwie do diesli" ja dalej nie wnikałem w temat i nie pytałem dlaczego ? bo wtedy miałem inne problemy na głowiedzarko pisze:A skąd jest takie info?
no mój jak wyjeżdżał z salonu to nie miał :>
shitrhaaziel pisze:Tak, dobrze widzicie 2 tysiaki
dzarko
OK, dzięki. To spora poszlaka, że sprzedawca mi nie wymontował przed sprzedażą ;-)Flakun pisze:no mój jak wyjeżdżał z salonu to nie miał :>
A tak na marginesie, to może ktoś mądry i doświadczony by mi napisał, co sądzi o konieczności lub jej braku posiadania osłony silnika w benzyniaku. Jedni twierdzą, że zbiera brud i jest niepotrzebna, inni natomiast, że jednak jest potrzebna, aby chronić silnik przed wodą i kamieniami.
rzadki
olo
Witam wszystkich. Cena w ASO to kosmos , więc jakieś dwa miesiące temu kupilem zamiennik na Allegro i założyłem. W aucie ciszej i szybciej łapie temperature szczegulnie przy mrozach i też nie stygnie. kupiłem w komplecie ze spinkami ale do montażu potrzebna trzecia ręka i podnośnik w warsztacie bo na kanale ciasno. Zakładałem do ZB 150KM cdti.
Ogólnie bardzo jestem zadowolony i polecam.
