Strona 1 z 3
przy zmianie biegów podwyzszają sie obroty silnika
: 22 lis 2009, 14:16
autor: janu40
Mam do was pytanie pozniewaz jestem posiadaczem zafirki od paru dni,mam cos takiego ze przy zmianie biegów zdejmujac noge z gazu to najpierw sie lekko podnosze obroty silnika a potem spadaja czy to normalne zachowanie? mam zafirke 1.8 16V beznyna 125KM
dziwne
: 22 lis 2009, 17:26
autor: wendi1
witam miałem to samo w vectrze 1.8 benz. mechanik mówił mi ze to norma ale jak dla mnie to cos bylo nie tak ale co ??? to niewiem
: 22 lis 2009, 23:42
autor: jacek76
Wendi1 , d..ę miałeś nie mechanika. To nie jest normalny objaw.
Aby się tego pozbyć należy udrożnić otwór w jednym króćcu znajdującym się w przepustnicy. otwór ten jest średnicy ok 1mm i z czasem zapycha się nagarem/syfem co powoduje skakanie obrotów podczas zmiany biegów. Najlepiej do tego przepustnicę wymontować i przy okazji przeczyścić całą.
Jak to zrobisz to daj znać czy poskutkowało.
I jeszcze jedno , po zamontowaniu przepustnicy odłącz kleme od aku na kilka minut , niech się przepustnica od nowa zaprogramuje.
Jeśli chcesz mogę pstryknąć fotkę tej przepustnicy bo mam drugą w domu , będziesz wiedział o OCB
: 23 lis 2009, 08:22
autor: jendrek
jacek76 pisze:Jeśli chcesz mogę pstryknąć fotkę tej przepustnicy bo mam drugą w domu
Wstaw dla potomności.
: 23 lis 2009, 09:21
autor: kebul
jacek76 pisze:Jeśli chcesz mogę pstryknąć fotkę tej przepustnicy bo mam drugą w domu , będziesz wiedział o OCB
jeśli możesz to wrzuć fotkę, bede wdzięczny
: 23 lis 2009, 10:35
autor: jacek76
A macie i niech zostanie dla potomnych
[/img]
[/img]
Chodzi o ten króciec na dole , pierwszy z lewej.
: 23 lis 2009, 17:41
autor: darkp1
Trochę on większy niż 1mm
: 23 lis 2009, 18:34
autor: QRZOL
Mam ten sam objaw u siebie w Zafirce i juz jestem umowiony na czyszczenie przepustnicy...
: 23 lis 2009, 20:37
autor: jacek76
darkp1 pisze:Trochę on większy niż 1mm
z zewnątrz rzeczywiście wygląda na wielki ale w środku jest wielkości ok 1mm.
: 23 lis 2009, 20:40
autor: jacek76
qrzol pisze:Mam ten sam objaw u siebie w Zafirce i juz jestem umowiony na czyszczenie przepustnicy...
Nie daj burakom zarobić skoro możesz zrobić to sam i to nawet lepiej. To żadna filozofia a zaoszczędzonie pieniądze można spożytkować na inny , zbożny cel. Na przykład przepić
: 23 lis 2009, 20:42
autor: QRZOL
Nie dam zarobić , znajomy mechanik zrobi za flachę i razem wypijemy
: 23 lis 2009, 21:00
autor: jacek76
qrzol pisze:Nie dam zarobić , znajomy mechanik zrobi za flachę i razem wypijemy
A to zupełnie zmienia postać rzeczy.
: 23 lis 2009, 21:12
autor: janu40
To masz fajnie jak sie ktoś zna i zrobi to za flaszeczkę
: 23 lis 2009, 21:15
autor: QRZOL
No akurat tak mi się udało , myślę że na jednej się nie skończy
: 23 lis 2009, 21:20
autor: janu40
gdyby było bliżej tez bym się wpisał na przeczyszczenie przepustnicy i na flaszeczkę oczywiście z załącznikiem
