Strona 1 z 2
trzesie samochodem
: 22 lis 2009, 14:20
autor: andrzej84
witam serdecznie jestem nowy mam problem tego typu ze przy jezdzie 60-80 bardzo trzesie autem z przodu bylem u mechanika i wymienil koncowki drazkow mialo przestac i dalej to samo czy jest to morze poduszki silnika poniewaz przy zapalanu bardzo zatrzesie prosze o pomoc
: 22 lis 2009, 14:24
autor: kicaj
opony wywazone?
: 22 lis 2009, 14:33
autor: andrzej84
kicaj pisze:opony wywazone?
ale przy zapal;ni tak zatrzesie jakby poduszka byla wyrwana
: 22 lis 2009, 14:47
autor: kicaj
no to poduszka do sprawdzenia
a moze jedno i drugie...
: 22 lis 2009, 21:44
autor: dejna
a mi sie wydawało, że końcówki drążków to na dołkach słychać... a nie trzęsie się od nich samochód... ale co ja wiem.. mechanicy wiedzą lepiej... szukałbym w kierunku poduszek...
: 23 lis 2009, 09:30
autor: kicaj
ja mialem przypadek ze opona choc wywazona to nie byla okragla
sic! - jak sie ja toczylo na wywazarce widac bylo jakk bije na grzbiecie... sprawdz to
bo u mnie bylo tak ze nei dalo sie jechac...
a na wywazarce idealnie...
: 23 lis 2009, 12:00
autor: kicaj
tak, ale zeby w nowej oponie i to w 6sciu naraz?
skonczylo sie zmiana producenta
: 24 lis 2009, 20:40
autor: timi68
kicaj pisze:skonczylo sie zmiana producenta
I pomoglo ?
: 01 gru 2009, 17:25
autor: milosz219
tez mam podobvny problem ze swoja zośką z 2004 roku.Przy predkosci 60-80 km/h odczuwam trzesienie przodu samochodu.Auto zajmuje sie tak samo na letnich i zimowych oponach.Sprawdzenie zawieszenia nie wykrylo nic wybitego.z lewej strony mam slabszy hamulec (nierowno zbierana jest tarcza).Auto kupilem kilka miesiecy temu i niedaje mi spokoju to trzesienie.Wydaje mi sie ze to z prawej strony pasazera.Nie sprawdzalem jeszcze tarczy czy nie ma bicia i stanu poduszek pod silnikiem.Czytalem tez na forum ze to moze byc sprzegło.Mozna jakos zawezic poszukiwania.Co proponujecie.
: 02 gru 2009, 22:15
autor: zymek
to na 95% poduszka
: 05 sty 2010, 23:56
autor: milosz219
oddałem auto do warsztatu w celu zdiagnozowania tego trzęsienia autem z przodu.Gość stwierdził, że mam bicia na tarczach i one powodują mi taki problem.Bicia nie mieszczą się w tolerancji.Tolerancja jest chyba do 0.15 a ja mam o 0.20 mm i 0,25mm.Nie odczuwam żadnych bić na kierownicy przy hamowaniu. Tracze są przegrzane. Nie wiem czy dobrze gość szuka, a nie chciałbym kopać się w szukanie bez skutku i koszty. Jest przekonany, że tu leży problem.Czy te tarcze powodują takie wibracje przy jakichs predkosciach.Ściągnę nogę z gazu i wszystko znika.Nie wiem czy wymieniac te tarcze i klocki.
: 10 sty 2010, 20:45
autor: milosz219
w jakim przypadku robi sie zbiezność?
: 11 sty 2010, 11:59
autor: podbiel
Witam zbieżność robi się po wymianie lub naprawie elementów układu kierowniczego lub zawieszenia przedniego ewentualnie kontrolnie jak coś jest nie halo
: 27 kwie 2010, 22:27
autor: Greg63
Też miałem taką sytuację, jadąc z prędkością 40-60 kołysało mi samochodem, natomiast przy prędkości 90-100 to kołysanie było mniej odczuwalne.
Wymieniłem sworzeń w wahaczu oraz 2 końcówki bo miały luz, oraz ustawiona zbieżność (koszt 300zł). Ale kołysanie nadal było.
Okazało się że tylną prawą oponę wybuliło mi od spodu i przez to tak kołysało, a ja szukałem przyczyny z przodu.
Zmieniłem opony na tylnej osi i kołysanie zniknęło.
Może ten mój przypadek pomoże komuś.
: 01 maja 2010, 09:20
autor: milosz219
wymieniłem przeguby wewnętrzne i już nie trzęsie kabiną z przodu.
