Strona 1 z 2
ZOŚKA ZGASŁA I NIE CHCE ZAGADAĆ
: 28 lis 2011, 21:46
autor: seba
Witam . mam poważny problem. dzisiaj podjechałem pod dom z miasta z zakupami i przy parkowani ZOSIA zgasła, zapaliły się światła awaryjne centralny zamek nie działa, ale również przy próbie odpalenia na 2-3 sekundy odpala i gaśnie. ni ma błędów na wyświetlaczu! alarm się włącza i gaśnie po chwili jak poklikam na kluczyku.
: 28 lis 2011, 21:55
autor: darkp1
Wygląda to jak odcięcie zapłonu przez alarm..
: 28 lis 2011, 21:57
autor: seba
Czyli co to może być? Immobilaizer?
: 28 lis 2011, 22:01
autor: darkp1
seba, immobilizer to oddzielne urządzenie w aucie. Piszesz że migają ci kierunkowskazy i nie działa centralny zamek nie działa. Coś miesza ci tu alarm, i wg mnie nie ma nic wspólnego z immo. No chyba że immo tak działa, ale wątpie.
: 28 lis 2011, 22:18
autor: seba
Spróbować odłączyć alarm od systemu?
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 22:22 ]
Zastanawiam się czy to nie jest przyczyna modułu zapłonowego, gdyż czasami nierówno podaje ZOSI iskrę na na świece i JEJ delikatnie rzuca motorem.
: 28 lis 2011, 22:25
autor: Harry200
Czy jak na te 2-3 sekundy odpala to żadna kontrolka usterki silnika sie nie świeci... :?:Silnik masz 2.2 benzynowy czy diesel ..
: 28 lis 2011, 22:30
autor: seba
Mam benzyne i nic się nie świeci tylko włącza sie alarm i światła awaryjne
autor: Harry200
Jak masz alarm z odcięciem zapłonu to musisz sprawdzić co masz odcinane,Czy alarm masz fabryczny czy dokładany dodatkowo..Usterka modułu nie załączałaby alarmu..
: 28 lis 2011, 22:31
autor: sQcha
Odłącz centralkę alarmu. Jeśli masz fabryczny alarm, to będzie za tablica bezpieczników pod kierownicą.
Zapłon odcina na 100% immobiliser, bo jest sprzęgnięty z alarmem.
: 28 lis 2011, 22:32
autor: seba
Alarm podejżewam jest fabryczny gdyż ZOSIA jeżdziła w salonie opla
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 22:34 ]
Tak zgadza się tam jest jej centralka od darcia japy!
: 28 lis 2011, 22:34
autor: sQcha
Najlepiej byłoby podłączyć pod op-com'a, bo ZB jest na CANie i wszystko dałoby się odczytać.
: 28 lis 2011, 22:36
autor: seba
:lol: przepraszam jestem jak w opisie świeżak i ciemny . poproszę o wyjaśnienie skrutów :lol:
: 28 lis 2011, 22:37
autor: darkp1
sQcha, ale autor ma ZA ;)
: 28 lis 2011, 22:38
autor: sQcha
darkp1 pisze:sQcha, ale autor ma ZA ;)
:oops: coś mi sie pomyliło :D
Wracając do tematu: seba próbuj odłączyć centralkę.
autor: seba
NO COŚ MAM NA PEWNO ! ZACOFANIE!? :oops:
