Dziwne zachowanie wskaźników
dzarko
Mam znowu problem. Mam pewne podejrzenia, co może być przyczyną, ale chciałbym się skonsultować.
Chodzi o to, że od jakiegoś czasu, najpierw rzadko, dzisiaj już kilka razy, dzieje się coś takiego:
1. Przekręcam klucz do pionowego położenie, żeby komputer się zabootował
2. Wskaźniki stają na zero (prędkość, obroty) lub na odpowiednim położeniu (temperatura, paliwo)
3. Przekręcam klucz do końca
4. Wskaźniki opadają z powrotem i daję się słyszeć jakieś takie szybkie pykanie, prawie jak trzeszczenie
5. Samochód zapala i wszystko wraca do normy
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to wina starego akumulatora, czy czegoś innego? Nie chcę wydać kasy na aku a potem dalej szukać.
Dziękuję!
Dziękuję!
dzarko
Darek S.
dzarko
Szuwarek
dzarko
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Sprawdź stan klem, mogą być zasniedziałe i napięcie spada w chwili rozruchu.
Co do pomiaru to tak już bardziej dokładnie miernik ustaw na zakres DCV pozycja przełącznika 20 końcówki wpięte w otwory COM ; V
Następnie końcówki przypinasz do klem akumulatora (przy mierniku cyfrowym obojętne jak najwyzej pokaże znak - ) miernik powinien pokazać coś ok 12-13V
Najlepiej aby druga osoba spróbowała odpalić samochód a ty zaobserwuj do ilu napięcie spada, jeśli do ok 9V to do przyjęcia jeśli mniej akumulator spróbuj naładować bo może jest rozładowany chyba ze ma swoje lata to wymieniaj.
Sprawdź też stan klem, mogą być zasniedziałe i
Deleted User 160
Polecam jeszcze kupić za kilka pln "gruszkę" i zmierzyć gęstość elektrolitu każdej celi, jeśli gęstość elektrolitu jednej celi znacznie odbiega od pozostałych to aku do wymiany. Miałem to samo gość w sklepie moto. podłączył jakieś cudo pod klemy i mówi, że aku ma 79% sprawności i jest ok. Przyszło -14*C aku kręcił dość chętnie, ale motor ledwo zagadywał, kupiłem "gruszkę" sprawdziłem,potem dla pewności podładowałem ,trzecia cela bez zmian poniżej czerwonego paska. I mam nowy aku !
Szuwarek
dzarko
Deleted User 160
