Wymiana rozrządu X18XE1 tutek ?
: 15 gru 2011, 20:20
Chciałem się zapytać czy jest gdzieś tutorial wymiany rozrządu w X18XE1 ? W weekend lub następny będę wymieniał. Gdyby był to fajnie
Jak nie to spróbuję cyknąć kilka fotek
[ Dodano: Wto Gru 27, 2011 18:45 ]
Niema nic, zainteresowania też brak
Jakby ktoś kiedyś zabierał się za rozrząd to z ciekawostek, łapa silnika przechodzi przez środek paska więc trzeba ją odkręcić i silnik czymś podeprzeć/podciągnąć/podlewarować. No i ciężko wkręcić 3-cią śrubę pompy wody tą od strony ściany grodziowej. Podkładka haczy o obudowę rozrządu trzeba najpierw naciągnąć śrubę na obudowę (wepchnąć podkładkę na swoje miejsce (jest tam wycięcie na nią) a dopiero później kręcić inaczej ni hu hu
Najtrudniejszą czynnością jest jak zwykle wepchnięcie nowego paska na swoje miejsce... Wymieniałem już rozrząd w X16SZR C16SE no i teraz w X18XE1 nigdy pasek nie wchodził łatwo. Ale płaski śrubokręt podwadzić i jazda
Ja przy okazji zmieniłem termostat i zauważyłem, że czujnik położenia wałka rozrządu (czy jakoś tak) jest nieźle uszkodzony więc niedługo wymiana
W każdym bądź razie za części dałem 400zł:
- pasek RUVILLE
- napinacz paska LITTENS
- Rolki prowadzące INA
- pompa wody RUVILLE
- wkład termostatu TERMOT - w końcu wskazówka temp rusza się z miejsca i trzyma twardo przed 90
Wcześniej leżała nieruchomo
- pasek RUVILLE
