czy to przeplywomierz?
: 18 gru 2011, 20:44
autor: gayyos
witam wszystkich mam wielka prozbe mam zafire pare dni wczoraj podczas jazdy zaczela klekotac stracila moc i zapalila sie pomaranczowa lampka (auto z kluczem)co morze byc przyczyna prosze o pomoc
: 18 gru 2011, 20:52
autor: Anony Mous
: 18 gru 2011, 20:59
autor: gayyos
rozumiem ale chodzi mi o prawdopodobna usterke?
: 18 gru 2011, 21:20
autor: Harry200
Czy cały czas masz tą świecącą kontrolkę,sprawdź wężyki podciśnieniowe,może spadł któryś i nie ma sterowania siłownikami...
: 18 gru 2011, 21:40
autor: darkp1
gayyos, prawdopodobnych usterek może być tyle ile haseł w encyklopedii PWN. Żeby cokolwiek diagnozować trzeba odczytać błędy z komputera.
: 18 gru 2011, 21:48
autor: gayyos
kontrolka gasnie przy ok 3500 obrotow ale po chwili sie zapala ponownie
: 18 gru 2011, 21:52
autor: Harry200
To coraz więcej danych za podciśnieniem jako sprawcą tej usterki,sprawdź wężyki i pompę podciśnienia,czy hamulce sie nie pogorszyły..
: 18 gru 2011, 21:55
autor: gayyos
hamulce raczej nie tylko ten klekot jest caly czas wydaje mi sie ze zawory
: 18 gru 2011, 22:03
autor: Harry200
Klekot będzie słychac na przykład jak zatnie sie zawór EGR i samochód przejdzie w tryb awaryjny,odłączana jest wtedy turbina żeby nie uszkodzić silnika,dlatego na przykład spadek mocy i charakterystyczny klekot silnika przy dodawaniu gazu.Ty masz EGR podcisnieniowy czy elektroniczny, z którego roku Twoja Zafira. :?:Oczywiście jak będzie to przeplywomierz to też będzie tryb awaryjny..
: 18 gru 2011, 22:09
autor: gayyos
z 2001 roku ale niewiem jaki jest EGR
: 18 gru 2011, 22:32
autor: darkp1
Czyli podciśnieniowy.
: 18 gru 2011, 22:35
autor: Harry200
Dlatego sprawdź obwód podciśnienia a najlepiej jednak podłącz pod kompa..
: 18 gru 2011, 22:42
autor: gayyos
sprawdze wielkie dzieki
[ Dodano: Pią Sty 13, 2012 21:48 ]
witam ponownie wymienilem przeplywke ale zabardzo nic to nie dalo sczytalem kody bledow i sa 3 P0100 P0600 I P1220 PROSZE O POMOC
[ Dodano: Nie Sty 15, 2012 14:11 ]
