Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
#226 Post autor: Tazz »
Najpierw trzeba doprowadzić wiązki do dobrego stanu a później jeśli nie pomoże to pod kompa i sprawdzić błędy
#227 Post autor: fredas »
Np coś takiego kupić
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-b ... e=facebook
Lub dobrać odpowiednie przekroje przewodów i łączyć
brzezawski
Auto: Opel Zafira B 1.9 cdti
#228 Post autor: brzezawski »
Dziękuję za informację. A ktoś się orientuję czy mogę zastąpić zamek drzwi lewy przód (kierowcy) 4pinowy na 5 pinowy bo taki mam do nabycia po sąsiedzku. Od czego może być ten 5 pin.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#229 Post autor: barek16 »
Ja zmieniłem w lipcu 2019 prawy przód 5pin na 4pin i do tej pory wszystko działa. Pytałem stronę wcześniej jaka jest różnica ale nikt nie wiedział.
brzezawski
#230 Post autor: brzezawski »
barek16 pisze: 07 sty 2021, 20:08 Ja zmieniłem w lipcu 2019 prawy przód 5pin na 4pin i do tej pory wszystko działa. Pytałem stronę wcześniej jaka jest różnica ale nikt nie wiedział.
Ok w takim razie montuje. Dziękuję
Dodano po 4 godzinach 13 minutach 14 sekundach:
Wymieniony zamek od strony kierowcy zadziałał przy zamknięciu z pilota ale pozostałe 3 niestety nie. Obstawiam że 3 pozostałe sie upalily. Jakąś propozycja?
Jedna z zaobserwowanych rzeczy to że Ppzy zamknięciu z pilota jeżeli otworze drzwi pasażera, odblokowują się automatycznie wcześniej zamknięte drzwi kierowcy.
#231 Post autor: Tazz »
A wiązki sprawdzałeś? Możesz sprawdzić czy w REC-u nie masz wody, mogło się tam coś przypalić
brzezawski
#232 Post autor: brzezawski »
Zafira naprawiona. Wszystkie zamki były spalone. Po wymianę na nowe - wszystko działa jak należy.
#233 Post autor: fredas »
brzezawski pisze: 08 sty 2021, 23:58 Zafira naprawiona. Wszystkie zamki były spalone. Po wymianę na nowe - wszystko działa jak należy.
Ulala ganc nówki to szarpło :mysli:
#234 Post autor: Pszczyna »
W moim przypadku winny był spalony REC
Arqi
Imię: Arek
Auto: ZAFIRA A
Oznaczenie silnika: Z16XE
#235 Post autor: Arqi »
Witam,kupiłem tydzień temu zafirę jak się okazało nie działa w niej centralny zamek więc odłączyłem akumulator i okazało się że centralny zamek zaczął działać wszystkie drzwi się otwierały i zamykały do momentu włożenia kluczyka do stacyjki ale za pierwszym razem nie można odpalić i mruga kontrolka dopiero za drugim razem odpala samochód ale centralny zamek już nie działa.Próbowałem zaprogramować kluczyk naciskając przycisk w środku zamykając i otwierając drzwi ale nie pomogło czytałem że problem może być w stacyjce ale nie wiem jak to sprawdzić może ktoś miał podobny problem.
DamianKrK
Imię: Damian
Auto: Zafira B 1.8 Cosmo Panorama
#236 Post autor: DamianKrK »
Witajcie odświeżę temat. Wczoraj jadąc do pracy centralny z tyłu zamykał i otwierał drzwi było słychać ryglowanie. Ruszyłem kablami w prawych drzwiach i było słychać że kable zwierają.wychodzac z pracy auto było otwarte. Wracając do domu już drzwi się uspokoiły. Dzisiaj zabrałem się za wiązkę i okazało się że 4 kable miały ułamaną izolacje w połowie gumowej osłony więc zaizolowałem kable. Głośnik zaczął grać normalnie 😁. Ale mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa zamykanie ani otwieranie 😢 zamykając lub otwierając auto słyszę w skrzynce Rec tej w bagażniku że coś cyka tak jak by sterowanie centralnego. Na panelu zaświeca się czerwona dioda od zamkniętych drzwi i światła gasną normalnie. Czytając posty podejrzewałem skrzynkę rec ale słychać że cyka przy zamykaniu wiec chyba sprawna. Ktoś podpowie gdzie jeszcze szukać problemu?
#237 Post autor: Pszczyna »
Przejrzyj wszystkie 4 wiązki drzwi oraz z czytaj błędy
DamianKrK
Imię: Damian
#238 Post autor: DamianKrK »
Pszczyna błędów brak szukałem i gmyrałem w op-com. Wiązki przeglądane a czy występuje jaka główna centralka w któryś drzwiach ? Czy wszystkim steruje Rec?
