[B] Problemy z użytkowaniem filtra cząstek stałych (DPF)
Tematy dotyczące DPF.
imalas
#61 Post autor: imalas »
Na 99% zapchany DPF, wykonaj trasę np.ponad 50km to przepalisz dpf.
Jazda zimą na niedogrzanym silniku powoduje zapychanie DPF-u, jeśli to nie pomoże to wypalanie stacjonarne w ASO(ew. samemu op-com) Ewentualnie zaczyna mieszać EGR, ale w końcu da komunikat! :lol:
imalas
#62 Post autor: imalas »
Nie wyłączaj silnika podczas wypalania DPF-u, dłuższa trasa to umożliwia temp pow.75stopniC( jeszcze kilka razy tak zrobisz to ....6tys. zł wymiana DPF) większe zużycie to normalne podczas wypalania. Wymiana oleju konieczna, jeśli insp 0. :mrgreen: , (kontrola poziomu oleju konieczna przed wyjazdem do warsztatu!!!) :lol:
#63 Post autor: Anony Mous »
Imalas ma rację.Prawdopodobnie spowodowane jest to rozpoczęciem procesu wypalania DPF-a.Najlepiej byłoby gdy zauważysz zwiększone zużycie paliwa na postoju nie gasić auta i pojeździć jeszcze ok 15 min aby filtr wypalił się do końca.
Przy każdym wypalaniu lub próbie wypalania DPF-a pewna ilość oleju napędowego wtryskiwana jest do oleju silnikowego co powoduje obniżenie żywotności oleju silnikowego i skutkuje to zapaleniem się napisu INSP.Należy jak najszybciej wymienić olej aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika.
Jeśli na bieżąco kontrolujesz stan poziomu oleju w silniku to teraz powinieneś mieć wyższy stan.
I jeszcze info z TIS-a Opla odnośnie warunków aby wypalanie filtra się rozpoczęło.
Aby możliwa była regeneracja, muszą zostać spełnione następujące warunki.
a.) Silnik pracuje już (od chwili uruchomienia) > 2 minuty.
b.) Obliczone nasycenie > 80%.
c.) Temperatura chłodziwa > 70°C przez co najmniej 2 minuty.
d.) W systemie nie zapisano żadnych usterek dot. filtra DPF.
e.) Przekroczono zdefiniowany próg prędkości pojazdu (np. dla >80% obciążenia: 100 km/h).
#64 Post autor: Anony Mous »
Jarek poczytaj ten temat :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157 spróbuj sam odczytać błędy i napisz jakie ewentualnie kody zapisane są w kompie.
JarekK
#65 Post autor: JarekK »
Odczytałem błąd i oto wynik ECN 050074. Wg opisu jest to czujnik prędkości własnej pojazdu. Nie mam pojecia o co chodzi.
JarekK
#66 Post autor: JarekK »
czy to może byc zapchany DPF? W niedzielę przejechałem 2 razy po 40 km poza miastem.
rysiaczek!vippp
#67 Post autor: rysiaczek!vippp »
Wolens pisze:dzieki za pomoc kolego. Juz odrobine kamien z serca mi spadl :) A jeszcze jedno to sie tak bedzie robilo na okraglo czy kiedys ustanie i czy musze sie tym martwic?
Bedzie się robiło co jakiś czas tzn. co ok 1000 km filtr musi się wypalić w zależności jak się jeździ.
Ale widzę że kolega jednak nie uznaje szukajki albo nie chce mu się poszperać. Więc będzie trzeba sie martwić.
kicaj
#68 Post autor: kicaj »
JarekK pisze:Odczytałem błąd i oto wynik ECN 050074. Wg opisu jest to czujnik prędkości własnej pojazdu. Nie mam pojecia o co chodzi.
mowisz o P0500 czyli o czujniku predkosci wlasnej pojazdu... nic wiecej nic mniej...
dowiedz sie ile kosztuje oryginal i jego wymiana...
krzy_s
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira B Cosmo
#69 Post autor: krzy_s »
Po wczorajszych problemach na razie (odpukać) nie ma śladu. Wybrałem się na dłuższą przejażdżkę (100km) i wszystko się unormowało. Podczas jazdy, na początku jeszcze obserwowałem zwiększone zużycie paliwa, później już jednak wszystko było ok!
Wygląda więc na to, iż to był DPF.
Została mi jeszcze wymiana oleju. Jaki polecacie?
#70 Post autor: Anony Mous »
Na temat oleju do CDTi info znajdziesz tutaj :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=717
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#71 Post autor: Lorry »
Ja bym jeszcze sprawdził kolektor i słynne klapy wirowe ;) zwłaszcza jeśli masz wersję 150konną lub 120 z 16 zaworową głowicą (chyba DTJ) ma oznaczenie ;)
s1lo
#72 Post autor: s1lo »
Kiedyś miałem podobny problem. Poczytałem na forum i doszedłem do wniosku, ze to zapchany DPF. Co zrobiłem? Pojechałem na traskę ok. 30 km., ale dając obroty silnika powyżej 3000. Po przejechaniu ok. 10 km pojawiło się większe spalanie, oczyścił się DPF i wszystko wróciło do normy.
fysio1978
#73 Post autor: fysio1978 »
Witam!
I znowu problem z Zosią powoli zaczyna mnie doprowadzać do nerwicy.
1500 km temu wymieniłem olej zresetowali mi licznik insp pojechałem do Włoch zrobiłem 1400 km. Po drodze dwa razy załączył mi się cykl wypalania. Po dojechaniu na miejsce sprawdziłem insp i pokazał mi że mam do wymiany olej za 25000km na drugi dzień znowu się załączył cykl wyp. po sprawdzeniu insp mam już 21000 jak dalej pójdzie to wymianę będe robił co dwa tygodnie możecie wytłumaczyć o co jej chodzi bo wcześniej nie miałem tego typu problemu.A i jeszcze jedno teraz przy wypalaniu ma nie równe obroty wcześniej było bardziej kulturalnie auto ma 56000km przejechane. Z góry dzięki za wszelkie info
#74 Post autor: Anony Mous »
Jak na przejechanie 1500km w tym 1400km w trasie i zainicjowanie trzech procesów wypalania DPF to trochę często.Za każdym razem gdy zachodzi proces wypalania to pewna ilośc ON wtryskiwana jest do oleju . Powoduje to obniżenie jakości oleju a co za tym idzie i zapalenie się napisu INSP.Moim zdaniem nasycenie DPF-a następuje za często.Pytanie dlaczego?Czyżby były jakieś problemy ze sławnym zaworem EGR?
fysio1978
#75 Post autor: fysio1978 »
Też to podejrzewam i nawet mnie to martwi z tym że żadnych błędów w kompie nie ma
Wróć do „DPF”
