Jak zrobić komputer, średnie spalanie na wyświetlaczu?
Modyfikacje dla Zafiry A
chojinka
Auto: 1.7 CDTI 125 KM
Oznaczenie silnika: A05
#1 Post autor: chojinka »
Witam. Posiadam wysłużoną Zafirkę 2.0 DI która domaga się wyświetlacza i średniego spalania, który wyświetlacz należało by zakupić i co dokładnie zrobić aby spalanie było wyświetlane. Mam zamontowany Tempomat, jeżeli to w czymś pomoże.
alek_jan
#2 Post autor: alek_jan »
Trzeba zakupić tzw. MID zaprogramowany pod silnik. Do tego manetka wycieraczek z przyciskami do kompa, I pociągnąć całą instalację do obsługi tego wyświetlacza. Nie jest to takie p&p jak w przypadku tempomatu
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#3 Post autor: GOTI »
Powiem tak, też od pewnego czasu rozważałem montaż BC i wkońcu sie za to wzíąłem na poważnie: manetka kupiona, instrukcje(poradniki głównie z Vectry) przeczytane i nawet wydrukowane.
Zabrałem sie za temat nie tak dawno bo w zeszłym tygodniu. Ogólnie instalacja jest prosta jeżeli już ktoś posiada wyświetlacz MID (w przypadku TIDa jest troche więcej roboty). Musiałem przeciągnąć dosłownie 4 przewody (1 od ECU + 3 z licznika) do wyświetlacza MID + przewdowy z manetki (2 + masa).
Wszystko wydaje sie proste i takie też jest - najwięcej roboty zajmuje demontaż/montaż deski no i nadkola.
W moim przypadku po podłączeniu akumulatora niestety nic nowego nie zaistniało na wyświetlaczu (dalej po staremu data, godz., temp.) a powinny sie pojawić jakieś wskazania.
Myślałem główkowałem aż wkońcu rozebrałem deske ponownie - sprawdziłem wszystkie piny i połączenia i po podłączeniu akumulatora dalej nic.
Problem jest tylko nie wiem w czym :mysli: Możecie podpowiedzieć co mogło pójść nie tak bo już nie mam pomysłów.
Mihó
#4 Post autor: Mihó »
Pokaż zdjęcia tego wyświetlacza.
Morlas
#5 Post autor: Morlas »
Odkopuję stary temat.
Możesz sprecyzować? Posiadam właśnie TIDa i nie wiem jak się za to zabrać. No i najważniejsze, mogę włożyć jaki wyświetlacz chcę? Nawet CID?
GOTI
Auto: Insignia
#6 Post autor: GOTI »
Morlas pisze:Odkopuję stary temat.
Wszystko sie da jeżeli tylko sie chce :D
Skoro posiadasz wyświetlacz TID to podczas zmiany na MIDa lub CIDa będziesz musial zrobić całą instalacje (no chyba że ją masz - sprawdź czy posiadasz wtyczke przy kolumnie na manetke ze sterowaniem).
W google znajdziesz kilka poradników (głównie dotyczących VB) jak zmienić TIDa na MIDa - ja z nich korzystałem tyle że miałem juą fabrycznie MIDa. W twoim przypadku będzie troche więcej roboty bo musisz wszystkie piny przy wtyczce poprzekładać
Nie wiem jak jest w przypadku CIDa - szczerze mówiąc to nie widziałem jeszcze takich poradników :/
Wydaje mi sie też, że będziesz musiał zmienić też radio.
Jakby co tu tutaj masz wszelkie info na temat wyświetlaczy: http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... t-Zafira-A
chojinka
#7 Post autor: chojinka »
GOTI pisze: Musiałem przeciągnąć dosłownie 4 przewody (1 od ECU + 3 z licznika) do wyświetlacza MID + przewdowy z manetki (2 + masa).
Mógłbyś sie rozpisać o tym co i gdzie dokładnie trzeba podpiąć lub podeślij jakiś link z opisem.
Pozdro
Aż po horyzontu kres...
GOTI
Auto: Insignia
#8 Post autor: GOTI »
Korzystałem z kilku poradników aby potwierdzać swoje "zmiany", ale głównie korzystałem z TEGO poradnika.
Co prawda dotyczy on przeróbki z TIDa na MIDa, ale pominąwszy pewne kwestie (np. to że mamy już MIDa) pozostaje tak na prawde tych kilka przewodów.
Najważniejsza to rozpiska pinów w kostce MID:
Życze udanej zabawy :piwo:
Sama operacja nie jest trudna - najwięcej czasu zajmuje demontaż/montaż wszelkich podzespołów np. deska, koło, nadkole itd później lutowanie to sama przyjemność :ok:
Jakbyś miał jakieś pytania to wal śmiało ;)
