[A] Głośniczki wysokotonowe tył
rybzone
#1 Post autor: rybzone »
Witam! mam problem w mojej zafirce nie chodzą głośniczki tylnie wysokotonowe czy orginalnie były tam montowane głośniczki ?? Jak tam to jaka może być przyczyna ich nie grania
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:00 przez rybzone, łącznie zmieniany 1 raz.
dlugii6
#2 Post autor: dlugii6 »
w mojej Zafirce też ich nie ma, stwierdziłem to na słuch a póżniej zdejmując po prostu maskowniczkę, widocznie taki model tak samo jak nie ma tylnych elektrycznych szybek!!!??? nie mam auta od nowości także ciężko mi powiedzieć na 100% ale chyba taki akurat to model!!!?
pozdrawiam
rybzone
#3 Post autor: rybzone »
Niby na innym forum wyczytałem, że wiążka kabli która wychodzi z karoseri do dzwi mogła sie gdzieś przetrzeć. Elektryke z tyłu mam i chodzi bez zarzutów ale przydał by sie ten wysokiton na tył pozdro
Maciek
Auto: Z20LET
#4 Post autor: Maciek »
A sprawdzałeś czy w ogóle są?
Bo jak ich fizycznie nie ma to nawet nie przetarta wiązka nie pomoże ;)
Demontaż maskownicy to kilka minut roboty.
Kiedyś miałem 2.2DTI z 05 r. z tymże elegance i głośniczki były.
Pozdr.
M.
cbm80
#5 Post autor: cbm80 »
W moim 2.2DTI (wersja Executive) sa wszystkie 8 glosniki.
Moze raczej zalezy to od radia, ja mam navi NCDR1100.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2008, 20:33 przez cbm80, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
Auto: Z20LET
#6 Post autor: Maciek »
Aż poszedłem u siebie sprawdzić i... też nie mam :( U mnie siedzi zwykły CDik, niestety nie navi z CIDem.
Czyli tak chyba ma być.
Pozdr.
M.
Marekww33
#7 Post autor: Marekww33 »
Ostatni zdejmowałem tapicerkę z tylnych drzwi i się zdziwiłem, nie mam glośników wysokotonowych, NORMALNIE SZOK !!!
Rafik
#8 Post autor: Rafik »
W mojej zafci (wersja elegance) są wysokotonówki z tyłu. Radio CDR 500.
Maciek
Auto: Z20LET
#9 Post autor: Maciek »
Rafik, jaki masz rocznik auta?
Pozdr.
M.
Rafik
#10 Post autor: Rafik »
2002 rok (auto z francji)
slawinek
#11 Post autor: slawinek »
U mnie nie było wysokotonowych głośników ale w drzwiach przednich.Pewno w którymś warsztaciku ktoś miał lepkie ręce.Do mojej zośki pasowały idealnie te z astry-dokupiłem na allegro po 10pln za szt.
uwaga na ściąganie maskownicy.Jest ona zarazem uchwytem do głośniczka.Ja miałem w drzwiach przednich połamane tzn są trzy dynksy co mają trzymać ten głośnik a były dwa bo ten jeden jakiś łoś wyłamał jak wyciągał na siłę maskownicę.Przez to po zamontowaniu głośnika w drzwiach wpadał do środka.Musiałem pokleić i jest git bo ładnie cykają już wszystkie 4 :)
Te zaślepki podważa się delikatnie wkrętakiem o ile pamiętam w jednym miejscu-trzeba wyczuć.Tak samo tylko w jednym położeniu wskoczą na swoje miejsce przy montaży-a jak na siłę to na bank połamany dynks i .....
pozdr
Dżony
#12 Post autor: Dżony »
WITAM! U mnie tez nie ma tych malych glosniczkow - ale zastanawiam sie czy nie zalozyc?? Bedzie slychac roznice na seryjnym radiu?? CZY szkoda zachodu?? POZDRAWIAM
slawinek
#13 Post autor: slawinek »
Dżony oczywiście że jakość odsłuchu się znacznie polepszy.Zakładaj.Na alegrosie znajdziesz po dychu za sztukę.
k.szchuck
#14 Post autor: k.szchuck »
Mam te głośniczki... miałem okazje je ujrzeć przy wyjmowaniu jednego z nich - przyczyna zacięty zamek. Niestety ani wysokotonowe ani te drugie nie grają. Być może kabelki się przetarły tak jak mówicie... i dlatego nie działa też centralny w tylnych drzwiach.
Pozdrawiam ;)
deggial
#15 Post autor: deggial »
U mnie nie grały w prawych tylnych, oprócz tego nie działała szyba i rozładowywał mi się po jednym dniu akumulator. Po rozbebeszeniu tapicerki nic nie stwierdziłem. Dopiero jak się dobrałem do przejścia między drzwiami a słupkiem to tam były chyba 4 kable przetarte (podobno częsta dolegliwość zafirek) po paru migicznych sztuczkach udało mi się to wszystko połaczyć i teraz śmiga.
