Zafira 1,6 b 105 KM Przy włączonej klimie brak mocy przy rus
losos11
Witam wszystkich klubowiczów, ma pytanko co może być przyczyną , jak mam włączoną klimę moja "zośka" traci moc. Muszę mocno deptać w pedał, żeby się zebrała z miejsca. Nadmienię, że wcześniej miałem taki problem bez włączonej klimy. Odkąd zacząłem stosować dodatek do benzyny firmy KLEEN FLO problem całkowicie ustąpił, ale w te ostatnie gorące dni niestety jeździłem z włączoną klimom, i do trójki to miałem wrażenie jak ktoś wymontował silnik. Od czwórki wszystko było okej! Czy jest to sprawa utraty mocy poprzez włączoną klimę (wiem o tym że klima zabiera parę koników), czy może mam jakiś problem z przepływomierzem. Gdzie można to sprawdzić. :piwo:
Lorry
losos11
Zoltar
W mojej 1.6 B też odczuwalny jest spadek mocy przy włączonej klimie a przy temperaturach wyższych niż 20 kilka stopni na zewnątrz zaczyna wyć, podobno klima Opla tak już ma. W ubiegłum roku chciałem temu zaradzić, też myślałem że to mało czynnika, wszystko było sprawdzone, czynnik z olejem uzupełniony i nic to nie pomogło, klima chodziła tak jak wcześniej. W ogóle to mam wrażenie, że wychłodzenie tego samochodu graniczy z cudem, myślę, że to w związku z objętością wnętrza.
M@rio
