Mocowanie silnik
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
Mocowanie silnik
#1 Post autor: Mattai »
Powiedzcie mi czy luz na łapach silnika pozawala na jakiś wyraźny ruch całego silnika czy , norma jest ze silnik wpada w takie drgania. Jak chodzi na jałowym to trudno sie skupić na napisie "ecotec"
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
mattai, u mnie tak nie ma. Napis widać bez problemu :mrgreen:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Łapy nie pozwalają jeżeli są całe szczególnie ta tylnia chyba że pęknięta,u mnie tylna poducha jest do wymiany ale silniczek na wolnych obrotach raczej spokojnie butelka z wodą stoi nie zjeżdża.Czyli powodem drgań twojego silnika musi być co innego,a jak gasisz silnik to spokojnie silnik staje,nie bawi sie w konia czyli nie kopie jak tak jest to raczej nie poduszki i np łapa.
Mattai
Model: C
#4 Post autor: Mattai »
Silnik wyłącza się raczej normalnie, łagodniej niż TDI. Choć to dość subiektywne...
Milus
#5 Post autor: Milus »
bardzo często uszkodzony jest sterownik silnika i na ciepłym silniku potrafi nie palić na wszystkie cylindry. Możliwe też, że masz niesprawny/zacięty EGR.
