Problemy dotyczące CD70 Navi _ DVD90
#256 Post autor: Anony Mous »
nie chcę ci namieszać, ponieważ ja mam u siebie CD30 - w sumie jest podobnie jak w CD70, ale może niech napiszą coś koledzy od 70
#257 Post autor: Bodek »
fati pisze:A mógłbym prosić o info jak w te ustawienia wejść ? :) NIestety nie jestem zbytnio zorientowany, a szukając czegoś odpowiedzialnego za wł i wył. nie widziałem takiej opcji :)
Dajesz Settings i wyświetla się:
1. Time, Date
2. Language
3. Units
4. Day/Night
5. Ign. logic - wchodzisz tu i masz ustawienia kiedy się włącza i wyłącza.
fati
#258 Post autor: fati »
Dziękuję :) Zaraz przetestuję.
Andy
#259 Post autor: Andy »
A ja z kolejną prośbą. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak w CD 70 dodać kontakt do książki telefonicznej. Kiedy wchodzę w "phone book" przerzuca mnie na "call list", z "call list" przerzuca na "phone book" i tak na okrągło. Innych widocznych opcji na dopisanie numeru do książki nie znajduję.
MieHor
Imię: Mieczysław
#260 Post autor: MieHor »
Andy, wg mojej wiedzy CD70 nie ma takiej opcji, aby za jego pośrednictwem dopisywać nowe kontakty, ponieważ kontakty są zapisywane w telefonie lub na karcie SIM i właśnie jeśli masz swój telefon "sparowany" z BT w CD 70, to to co widzisz i do czego masz dostęp, to tak na prawdę znajduje się w telefonie, BT w aucie nie zapamiętuje zawartości telefonu, w zakładce Telefon masz dostęp do zawartości telefonu tylko jak jest połączony z BT, po wyłączeniu BT w telefonie wszystko z tej zakładki znika
Andy
#261 Post autor: Andy »
Hmmm.....trochę bez sensu - to po co w ogóle opcja "phone book"?
Czyżbym musiał uczyć się najczęściej używanych numerów, żeby rozpoznawać po nim dzwoniącego, bo jedynie numer przychodzący się wyświetla - nie imię lub ksywka , którą mam wpisaną na karcie telefonu.
MieHor
Imię: Mieczysław
#262 Post autor: MieHor »
To chyba masz coś w ustawieniach UWA nie tak - u mnie jak ktoś dzwoni mam dokładnie tak samo jak na telefonie - jeśli jest do numeru przypisana nazwa to na CID ona się wyświetla, jeśli nr dzwoniącego nie ma w telefonie - widać nr.
Dostęp do info telefonu mam ze sterowania z kierownicy (po lewej) lub z panelu radia albo bezpośrednio z telefonu
Jeśli nie masz instrukcji do CD70_DVD90 i do UWA możesz pobrać je z tych adresów: http://www.przeklej.pl/plik/projectnavi ... 0509cq33sp
http://www.przeklej.pl/plik/opel-portal ... 94gjcj83sp
Andy
#263 Post autor: Andy »
Śliczne dzięki. Już się zabieram za lekturę.
ps.
Pomyślałem, że może dlatego, że mam wyświetlacz GID tak właśnie mam.
MieHor
Imię: Mieczysław
#264 Post autor: MieHor »
Myślę, że nie w tym jest kłopot GID czy CID to tylko różnica w kolorach, info wyświetlane powinno być identyczne - oba są wyświetlaczami graficznymi
marrybus
#265 Post autor: marrybus »
Problemem może też być telefon sam w sobie. W obecnym telefonie książka działa tak jak powinna, natomiast w liście ostatnich połączeń widze same numery a nie ich nazwy (w trakcie ich wybierania już jest nazwa).
Natomiast w poprzednim telefonie HD2 wszędzie miałem nazwy :)
MieHor
Imię: Mieczysław
#266 Post autor: MieHor »
No i tą wypowiedzią dałeś sobie sam odpowiedź, BT w aucie na czas połączenia z telefonem ściąga i wyświetla książkę - kontakty, połączenia dokładnie tak jak masz w telefonie
marrybus
#267 Post autor: marrybus »
MieHor pisze:No i tą wypowiedzią dałeś sobie sam odpowiedź, BT w aucie na czas połączenia z telefonem ściąga i wyświetla książkę - kontakty, połączenia dokładnie tak jak masz w telefonie
tylko że tym razem o nic nie pytałem ;)
Andy, a jaki masz model telefonu? sprawdz może czy nie ma do niego jakichś aktualizacji. Sprawdź z innym telefonem czy też tak się zachowuje.
Andy
#268 Post autor: Andy »
marrybus pisze:
Tak, tak sprawdzę oczywiście. Posiadam ( jeszcze ) Nokię N81 aktualizację mam bieżącą.
norbert_p
#269 Post autor: norbert_p »
Cześć. W moim CD70 nie do końca chce wyjść płyta po naciśnięciu przycisku. Pojawił się również błąd: B1240 - Wadliwe działanie mechanizmu CD. Miał ktoś podobny problem? Płytę po małym wysunięciu trzeba na siłę wysunąć, bo inaczej się ponownie chowa.
Andy
#270 Post autor: Andy »
A czy ktoś bardziej rozumny potrafi mi wyjaśnić jaka jest widoczna różnica po zaznaczeniu/odznaczeniu w ustawieniach nawigacji opcji "nawigacja dynamiczna"?
Zaznaczam, odznaczam, jeżdżę a różnicy nie widzę ( z wyjątkiem tego, że przy nawigacji dynamicznej widzę na wyświetlaczu jej ikonkę ).
