[B] Olej do silników Diesla bez/z DPFem
Belfer
#316 Post autor: Belfer »
Olej do silników z DPF oprócz ACEA A3, B3 i B4 musi posiadać normę C2,C3 lub C4-są to oleje nisko popiołowe opracowane w technologii „low SAPS” zaprojektowane specjalnie do stosowania w samochodach napędzanych silnikiem Diesla wyposażonym w filtr cząstek stałych. Olej ten ma zmniejszona ilość dodatków zawierających siarkę i fosfor. Tworzy znacznie mniej popiołu, nie powodując blokowania filtrów sadzy DPF.
do tej pory używałem:
Castrol Magnatec 5W40 Diesel-Klasa jakości: API CF, ACEA: A3/B3/B4, C3
i nie miałem żadnych problemów z wypalaniem sadzy
teraz kupiłem taki:
Shell Helix Ultra Extra 5W-30-ACEA: A3/B4, C2, C3
i jutro jadę na wymianę oleju,zobaczę jak będzie się zachowywać filtr DFP przy tym oleju
znalazłem jeszcze taki olej który też może być stosowany w silnikach z DPF :
Mobil ESP Formula 5W-30-ACEA A3/A5/B3/B4/B5, C2/C3
Silniki Z19DT, Z19DTH
- Filtr Oleju - Nr kat. 56 50 354 - 47zł (w pudełku filtr mann)
- Filtr Paliwa - Nr kat. 8 13 569 - 125zł (w pudełku filtr ufi)
- Filtr Kabinowy - Nr kat. 68 08 611 (Zwykły) - 63zł
// Nr kat. 17 18 042 (Węglowy) - 122zł
- Filtr Powietrza - Nr kat. 8 35 622 - 46zł
Na allegro komplet ok. 290zł za 200zł, pozdrawiam
kubik_CDTi
#317 Post autor: kubik_CDTi »
Ja używam, Mobila 1 0w-40 Turbo Diesel,wymieniany co ok.15tys.km(raz na pół roku wychodzi) wskazanie inspekcji mam zawsze równe z kilometrami przejechanymi.Na blacie 115tys.km i problemów brak ;)
wozny83
#318 Post autor: wozny83 »
Panowie a co sądzicie o takim oleju do silniczka 1.9 cdti
ORLEN PLATINUM-MAX-EXPERT-XD-5W30
Lałem wcześniej cały czas Motul specyfic dexos 5w30 ale zastanawiam się nad zmianą
DJ_Tomcat
#319 Post autor: DJ_Tomcat »
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 5L - do silników z filtrami DPF.
Polecam :)
zbigor
#320 Post autor: zbigor »
Mobil 1 ESP 0W40 będzie chyba ciut lepszy i ma oficjalne dopuszczenie Dexos2
kicaj
#321 Post autor: kicaj »
a powiedzcie mi czym roznia sie te 2 oleje:
http://www.ebay.de/itm/Shell-Helix-Ultr ... 2c5b59de06
http://www.ebay.de/itm/Shell-Helix-Ultr ... 4841ea1ab4
niby to samo a etykiety rozne...
Przemcio
#322 Post autor: Przemcio »
kicaj pisze:czym roznia sie
ceną :lol:
Szuwarek
#323 Post autor: Szuwarek »
Ten drugi to jest chyba opakowanie zastępcze i rozlewany jest przez inną firmę dlatego róznica w cenie. Ja kupowałem oryginał 10W40 GM ale naklejka była firmy Genuine i cena dużo niższa choć olej ten sam :)
#324 Post autor: Bodek »
zbigor pisze:Mobil 1 ESP 0W40 będzie chyba ciut lepszy i ma oficjalne dopuszczenie Dexos2
Nie doszukałem się takiego oleju jest tylko:
Mobil 1 New Life 0W-40
Mobil 1
ale nic tu nie pisze o rekomendacji Dexos
zbigor
#325 Post autor: zbigor »
Bodek_K pisze:Nie doszukałem się takiego oleju
a ja owszem, doszukalem się http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... 0W-40.aspx
Gorzej z dostępnością. Centrala exxonmobil twierdzi że na razie dystrybutorzy zamawiali tylko opakowania 1 i 208 litrów. Ale problem sie powinien w ciągu 3 tygodni rozwiazać i maja sie pojawić w sprzedaży 4 litrowe.
#326 Post autor: Bodek »
Dzięki za namiar i wyjaśnienia :piwo: , pewnie się skuszę na zakup jak będzie już dostępny.
A jak nie to ESP 5W30 - tez polecają.
ptoks
#327 Post autor: ptoks »
Witam pojechałem do mechanika na wymianę oleju i zaproponował mi taki http://www.delphi-amortyzatory.pl/sklep ... ductID=119 wstępnie jestem umówiony tylko proszę o opinie i czy się nadaje, czy mnie robi w balona.. pozdawiam
Orbit
#328 Post autor: Orbit »
ptoks pisze:Witam pojechałem do mechanika na wymianę oleju i zaproponował mi taki http://www.delphi-amortyzatory.pl/sklep ... ductID=119 wstępnie jestem umówiony tylko proszę o opinie i czy się nadaje, czy mnie robi w balona.. pozdawiam
Jesli masz DPF , to ten olej sie nie nadaje ...
tradelux
#329 Post autor: tradelux »
Jesli mily Ci silnik Twojego auta to wlewaj cos z Motula lub Castrol, ale SLX!
#330 Post autor: Bodek »
tradelux pisze:Jesli mily Ci silnik Twojego auta to wlewaj cos z Motula lub Castrol, ale SLX!
Pytałem już o Castrola wcześniej:
Bodek_K pisze: A jeżeli chodzi o Castrol, to który lepszy:
EDGE 5W30
czy
SLX PROFESSIONAL 5W30 :?:
Dlaczego SLX, a nie Edge, jaki Motul :?: :?:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 21:09 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
