Drgania silnika
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#16 Post autor: Harry200 »
Tak jak napisał Jaymzarf to są typowe objawy dwumasy.No chyba że coś Ci się odkręciło i wpada w rezonans na wolnych obrotach...
broda323
#17 Post autor: broda323 »
Jaymzarf pisze:broda323, podjedź do mechanika - ale takiego zaufanego by sprawdził czy te stukania nie dobiegają z dwumasy. Czy przy nagłym przyspieszaniu pomiędzy 1500-2000 obrotów silnika buda zaczyna Ci drżeć?
Wcześniej się przy przyspieszaniu tłukło ale po wymianie tylnej poduszki wszystko jest w normie. Może źle określiłem problem na wolnych obrotach jest taki efekt jakby silnik nie był zawieszony na poduszkach tylko się opierał bez nich.
boogoo
#18 Post autor: boogoo »
A może wsadziłeś słabej jakości poduszki i drgania się przenoszą na karoserię?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#19 Post autor: Dziadek13 »
Poduszki noname najlepiej zakładać latem jak jest ciepło bo wtedy guma jest mięka i sie zdąży troche wypracować teraz jest już zimno i ta guma jest jakby z drewna taka twarda.Oprócz tego sprzedawcy sprzedają poduszki pasujące do wszystkich typów silnika jednakowe ale należy dobrać poduszke do mocy silnika np.
82 i 100 kucyków.
125kucyków stąd wzmocnienie tą obudową blaszaną.
Tu moja stara tylna właśnie bez wzmocnienia.
marwisn
#20 Post autor: marwisn »
U mnie od pewnego czasu mocno szarpie nadwoziem przy ruszaniu. Jak dam obroty na 2000-2500 i wolno puszczam sprzęgło to jest ok.
Obstawilibyście uszkodzone poduszki pod silnikiem lub skrzynią ?
Na ilu poduchach wisi silnik ze skrzynią?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 10:59 przez marwisn, łącznie zmieniany 1 raz.
boogoo
#21 Post autor: boogoo »
Na trzech,przednia jest pomocnicza,bardziej podpierająca.
Jaymzarf
#22 Post autor: Jaymzarf »
marwisn, a lewarek biegów się porusza przód tył przy ruszaniu???
Mnie takie szarpanie to raczej kojarzy się ze sprzęgłem - docisk uszkodzony lub tarcze zwichrowane.
