Nic jeszcze nie sprawdzałem, tak jak pisałem wyżej drga mi pedał sprzęgła i dziwnie wchodzi pierwszy bieg, zbieram, że tak powiem, propozycje i będę coś szukał.Marki pisze:Bodek poduszki zawieszenia silnika-skrzyni sprawdzałeś?
[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
DaRek7
otko
otko, ja mam M32 w swoim DTH.
Technologicznie graty do M32 są podobne do tych do F40 ale jednak różne. Podawałem mechanikowi zarówno symbol skrzyni jak i przełożenie na wszelki wypadek. Do M32 produkuje je LUK i Sachs (obecnie to właściwie jeden producent pod dwiema różnymi markami), do F40 tylko Sachs.
otko
a wystarczy poszukać po nr częsci
koło dwumasowe:
z19dt: 93178364
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ion=1&sg=0
z19dth: 93185496
i masz komplecik do z19dth za 2600zł
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 88149.html
a komplecik do z19dt 2300zł
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 23301.html
koło dwumasowe:
z19dt: 93178364
z19dth: 93185496
MarkusX
MarkusX, a jakie masz juz objawy? DM nie pada z dnia na dzień, możesz jeździć (bez strzałów ze sprzęgła i gazowania z niskich obrotów).
U mnie hałasował wysprzęglik i sporadycznie stuknęło na zimnym silniku. Jak zacząłem słyszeć stukanie przy ruszaniu mocniejszym to zdecydowałem sie na wymianę.
Z opinii mechaników wynika, ze można jezdzic az do całkowitego rozsypania DM - ale wtedy laweta.
tradelux
Przed całkowitym padnięciem koła jest już taki stukot i "walenie" pedału sprzęgła, że nie da się tego nie zauważyć
MarkusX: jak chcesz mogę Ci to zrobić. Kwestia czy chcesz samo koło dwumasowe czy łącznie ze sprzęgłem?
Osobiście wole kupić takie auto zagranicą (z padającym kołem = taniej), bo wymienię przed sprzedażą i nowy klient ma spokój
