Problemy z pracą silnika - 1.6 ; 1.8
powerman30
Woytas
Darek.F
mam także problem ze silnikiem 1,6 - odpala mi dobrze, silnik chodzi równo, ale nie ma przyspieszenia i swojej mocy, przy 110-ciu zaczyna przerywac i maksmalna prędkość to 130 km/h, wymieniłem cewke i swiece i nie ma poprawy czy na gazie czy na benzynie chodzi tak samo czy może ktos podpowiedzieć co to może byc
- kolego - napisałeś kilkanaście słów, a efekt aż oczy bolą
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 19:58 przez Darek.F, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
powerman30, Engine RPM czyli ogólnie czujnik obrotów wału korbowego,w Twoim silniku są dwa czujniki jeden wału korbowego a drugi wałka rozrządu,przy zużytym pasku impulsy tych dwóch czujników mogą sie nie pokrywać i komputer wywala błąd,może to być także usterka samego czujnika,jak bys podał numer błędu to można byłoby coś bardziej podpowiedziec....
J.A.C.E.K
powerman30
melon
Witam, wreszcie po 3 miesiącach wku.....nia dzisiaj mi się poprawił humor zrobiłem bolączki w mojej zafirze. Wczoraj się zawziąłem i wyjąłem bezpiecznik od inst. gazowej zatankowałem za 100PLN benzynki, środek STP do czyszczenia wtrysków i pałowanie na maxa. Jestem zadowolony
okazuje się że wtryski od benzynki musiały być troszkę zasyfione bo teraz chodzi cudnie.
