[TUT/A] Dodatkowe schowki w podłodze!!!
Marekww33
#16 Post autor: Marekww33 »
Widze że kolega idzie na łatwizne :?:
Chodzi ci o dokładne wymiary każdego wycięcia?
Jeśli tak to troche to potrwa bo musze znaleść troche czasu żeby to jeszcze raz wymierzyć,
ale nie gwarantuje że z moimi wyniarami podejdzie do twojej zafirki ale spróbować możesz,
najpierw wytnij to na jakimś kartonie po pudle i przypasuj ja właśnie zrobiłem tak na samym początku.
Rafik
#17 Post autor: Rafik »
Nie chodzi mi o całość tylko o wymiary płyty na same schowki. A na górę to właśnie chciałem szablonik z kartonu wyciąć. Głównie chodzi mi o wysokość tych schowków.
Marekww33
#18 Post autor: Marekww33 »
marekww33 pisze: Dwa spore schowki 34x45x9cm.
długość 45cm
szerokość 34cm
wysokość 9cm
Może sie wydawać że to niewiele ale są naprawde spore
Rafik
#19 Post autor: Rafik »
Dzięki Marekw33 za wymiary. Jak znajdę trochę czasu to będę tworzył.
Dżony
#20 Post autor: Dżony »
WITAM !! Ciekawy pomysl, jak bede mial czas to moze cos takiego u siebie wykombinuje! POZDRAWIAM
cbm80
#21 Post autor: cbm80 »
Pomysl z podniesiona podloga coraz bardziej mi sie podoba. Tak to chyba wlasnie jest rozwiazane w Renault Scenic. W sumie to chyba nawet te schowki moglyby byc wieksze - jest na tyle miejsca. Dlaczego tak je ograniczyles?
Czy dobrze widze, ze schowki nie maja dna tylko siegaja do podlogi samochodu?
Marekww33
#22 Post autor: Marekww33 »
Odpowiadam :D
1.Pomysł wziąłem z Citroena Picasso
2. Schowki podłoge i ścianki mają widać to na pierwszym zdjęciu, ale są oklejone wykładziną
3.Jeśli chodzi o wielkość to sa tak szerokie że wchodzą na styk pod siedzenia (wymiary też sa podane). Można by się pobawić że po wyjściu z pod siedzeń by sie rozszerzały ale komu by sie chciało. Może to złudzenie małej klapki cię zmyliło :?: Jak już je wykończe to dodam foto.
Marekww33
#23 Post autor: Marekww33 »
Schowki ala Citroen Picasso ukończone w 95% koszta spadły o 20zł ponieważ znalazłem tańszą wykładzine jeszcze tylko kilka powrawek i robię foto :)
cbm80
#24 Post autor: cbm80 »
W Renault Scenic jest o ile dobrze pamietam tak samo.
Koniecznie zrob tez zdjecia przed zamontowaniem podlogi:
- pod fotelami
- pod kanapa, prowadnice
- garb
Bo obawiam, sie ze w roznych wersjach Zafiry moga byc pewne roznice.
Calosc konstrukcji sklejales czy rowniez czyms skrecales.
Marekww33
#25 Post autor: Marekww33 »
WIELKI FINAŁ !!!
Przed zamontowaniem, waga całości 8kg.
Jak widać zostawiłem troche wiszącej wykładziny żeby wcisnąć ją pod fotele, pnieważ dzieci kładą tam nogi i się brudzi.
Właśnie po to był zostawiony dwudziesto cm kawałek żeby można było go tam wcisnąć :)
Wszystkie drewniane elementy pomalowałem na czarno żeby się w oczy nie rzucały.
Myślałem że będzie problem z gumowymi dywanikami, ale fotel jest jeszcze pare cm nad podłogą wiec swobodnie można go tam wsunąć :)
Reszte fotek zrobie jak wyjmę schowki bo musze jeszcze zamocować tasiemki żeby można było je otwierać, kiedyś je kupiłem ale gdzieś mi wsiąkły :cry: więc musze kupić jeszcze raz.
Marekww33
#26 Post autor: Marekww33 »
Skrzynki były klejone bo ścianki są za cienkie, ale skrzynki do podłogi już przykręcałem zrobiłem też błąd który wyszedł już po wszystkim przez to musiałem więcej kombinować jak przyczepić skrzynki do podłogi.
Wszystko jest zrobione z płyty OSB 0,5cm a powinienem dłuższe ścianki skrzynki zrobić np. z płyty wiórowej o gr.1cm wtedy można był skrzynke skręcić na wkręty mniej czasu by zają montarz i zaoszczędził bym 5 zł na kleju ;) i łatwiej by się montowało do podłogi a tak to musiałem kombinować pokaże fotki jak wyjmę całość do montarzu tasiemek widać to na pierwszej fotce na samym początku tematu.
cbm80
#27 Post autor: cbm80 »
Wyglada bardzo profesjonalnie. Swietna robota!
Masz moze zdjecia przed montazem, jak wyglada u Ciebie miejsce pod fotelami z przodu?
Marekww33
#28 Post autor: Marekww33 »
Zrobie jak wyjmę schowki bo musze jeszcze zamocować tasiemki żeby można było je otwierać. oki :?:
RAFI-71
#29 Post autor: RAFI-71 »
Bardzo ciekawe rozwiązanie na dodatkowe schowki szczególnie podczas wyjazdu na wakacje!!!!
rysiaczek!vippp
#30 Post autor: rysiaczek!vippp »
Rozwiazanie ciekawe, wcześniej byłem posiadaczem GRAND SCENICA i takie schowki były w standardzie przód, tył. Niestety nie użyłem ich ani razu, niewiele sie do nich mieści, a trzeba podnosić wycieraczkę by otworzyć schowek. Ale jeśli komus się przydadzą to gratuluję pomysłu i podziwiam za pracę jaką w to włożyłeś.
Wróć do „TUTORIALE”
