zauwazylem ze zaraz po odpaleniu zimnego silnika i na wolnych obrotach silnik ma nierowne obroty, skacze co jakis czas, czy to moze byc cos z wtryskami, brak blędów.
To może być związane z uszkodzoną którąś świecą . Czy Ogólnie masz trudności z odpaleniem auta z rana jak jest zimne? Jeśli musisz troszkę kręcić i jeśli zaraz po adpaleniu nierówno pracuje silnik a gdy się nagrzeje , problem znika, to oznaka niedomagania świec.
mam niegrzejacą jedną swiecę bo jest ukręcona,problem skakania nierownego silnika zachodzi rowniez na cieplym silniku na biegu jalowym.Jak jest zimny silnik to jest kluczyk ktory sygnalizuje wlasnie niegrzejącą swiece.Z czasem ten błąd znika.Nie wiem od czego moze byc taka nierowna praca.
Od świecy... Wymień a zacznie chodzić normalnie... Zastanów się jak jedna nie grzeje to silnik może nie chodzić na jeden cylinder i wtedy będzie nim rzucać... W silniku o zapłonie samoczynnym (diesel) podstawa to odpowiednia temperatura + ciśnienie+ wtrysk paliwa jak temperatury na jednym cylindrze niema to samo nie wybuchnie... Będzie się sprężać rozprężać ale ze spalania nici...
No skoro robi Ci się twardy pedał hamulca to znaczy ,że układ gubi podciśnienie , które pobierane jest z silnika. Musisz zatem posprawdzać te przewody i zaworki , które doprowadzają podciśnienie. Prawdopodobnie łapie fałszywe powietrze i obroty Ci falują. Znajdź nieszczelność układu to powinno załatwić problem.,
Jeżeli po dodaniu gazu wspomaganie hamulców będzie powracać to możesz na próbę odłączyć rurkę od serwa i zobaczyć czy Ci się obroty ustabilizują..Jeżeli nie to zostaje Ci przeczyszczenie EGR,może Ci się nie domyka...
