Wysokie obroty na zimnym silniku
Lorry
#1 Post autor: Lorry »
turczyn pisze:Opel Zafira 1.9 CDTI 120 KM .Problem w tym że jeżeli jest niższa temperatura na zewnątrz (ok 0 lub niższa) zwiększają się obroty silnika.Prosze o pomoc.
Ale w jakiej sytuacji, zaraz po zapaleniu silnika czy jak :?:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 20:14 przez Lorry, łącznie zmieniany 1 raz.
turczyn
#2 Post autor: turczyn »
po zapaleniu gdy jest zimny to jest ok a po jakimś czasie obroty rosną i sie utrzymują
Robert4884
#3 Post autor: Robert4884 »
Jak dla mnie to sytuacja normalna, jeżeli silnik popracuje to po jakimś czasie obroty powinny się zmniejszyć.
rzadki
#4 Post autor: rzadki »
ale tu koledze rosną. napisz jeszcze po jakim czasie są wyższe obroty, bo mało informacji podałeś. czy mowa o sekundach czy minutach, bo nie wiadomo. normalnie jest tak jak piszą koledzy, że obroty proporcjonalnie do czasu maleją.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#5 Post autor: timi68 »
rzadki pisze:ale tu koledze rosną
Może to być spowodowane dodatkowym obciążeniem np. alternatora.
Lorry
#6 Post autor: Lorry »
timi68 pisze:Może to być spowodowane dodatkowym obciążeniem np. alternatora.
ha dokładnie pytanie jeszcze o ile skaczą, bo jeśli pod mega obciązeniem i tylko chwilowo lub w niewielkim zakresie to OK, ale jeśli wybijają powyżej 1000 to może coś z alternatorem :?:
fiodork
#7 Post autor: fiodork »
witam. u mnie podobnie sie zachowuje. widze ze taka juz przypadlośc tych silników.
pozdrawiam
gwizdenson
#8 Post autor: gwizdenson »
Mam co prawda inny silnik i trochę starszy bo 2.0 DTI/03,ale też zauważyłem,że jak zaczęły się mrozy to nawet po nagrzaniu trzyma ok.900 obr. a wcześniej było ok.750-800.Myślę ,że chyba to normalne jeżeli w tylu wozach to występuje.
F-19
#9 Post autor: F-19 »
U mnie jest to samo zjawisko, 1,9 150 PS, myślę że jest to spowodowane większym obciążeniem (odbiorniki prądu)
wawelsky
#10 Post autor: wawelsky »
U mnie tak samo - więc mamy chyba normę.
g_kwiatek
#11 Post autor: g_kwiatek »
Panowie mam taką samą sytuację. Przy niskich temperaturach obroty mam wyższe. Ale podyktowane jest to (jak pisze F-19) poborem prądu przez odbiorniki. Głównie podgrzewanie lusterek, szyby itp. ;)
Janusz Nowak
#12 Post autor: Janusz Nowak »
Jest to prawidłowo. Obroty wzrastają gdy temp. wynosi -2 i niżej i pojazd rozpocznie jazdę (widoczne po pierwszym zatrzymaniu). Podyktowane to jest większym zapotrzebowaniem na energię, choć niezależnie od faktycznego zapotrzebowania takie obroty ustawia komp.
Pik
#13 Post autor: Pik »
No to mnie uspokoiliście :D - wszystko przez "zimę, która zaskoczyła drogowców". Ja też zauważyłem, że na mrozie obroty utrzymują się na ok 900. Normalnie było 750-800. Ale z postów widać, że to norma w zimniejsze dni. UFF! ;)
jangcy
#14 Post autor: jangcy »
Witam wszystkich.
Mam do was pytanie. Od jakiegoś czasu (parę miesięcy) zauważyłem że mam wyższe obroty i przez dłuższy czas, na zimnym silniku.
Kiedyś przekraczały 1000 przez chwile i dość szybko spadały poniżej 1000 aż do właściwych wartości. Teraz trzymają się powyżej 1000 dość długo. Jak już silnik ma sporo stopni to dopiero zaczynają spadać i później już jest OK.
Sprawdzałem OP-Comem i założone obroty są prawie takie same jak aktualne.
Sytuacja jest taka sama na Pb jak i na LPG.
Wygląda jakby silnik dłużej trzymał obroty żeby szybciej "podgrzać" system?
Jedyne o czym ja myślałem, to związek z prawdopodobnie kończącym się katalizatorem.
Kiedyś jak byłem u Opla to mi przy okazji zaktualizowali ECU i powiedzieli że po aktualizacji m.in będę miał niższe obroty i rzeczywiście spadły (ale to dotyczyło ciepłego silnika)
Ktoś ma jakiś pomysł? Ktoś to przerabiał? Wyczyścić znów przepustnice?
