wymiana uszczelnienia wtryskiwacza Zafita 2,0 Dti Dth 2003
Czy ktoś s formułowiczów wymieniał uszczelnienie między dwiema częściami wtryskiwacza.
Wydaje mi się że przedostaje mi się paliwo do oleju.
Jak to sprawdzić ?
pozdrawiam
Jm 393
Jak to sprawdzić ?
pozdrawiam
Jm 393
paliwo do oleju czy olej do paliwa? to są dwie różne rzeczy.jeżeli olej do paliwa to sprawdź w filtrze paliwa i przewodach nadmiarowych czy niema tam oleju jeśli jest to wymiana uszczelniaczy. a jeżeli paliwo do oleju to gorsza sprawa. przyczyna może być w nieszczelności pompy, tzw.w pompie na jej osi gumowy oring, który jak z twardnieje puszcza paliwo do silnika.
Witam skoro mowa o dostawaniu się oleju do paliwa to mam taki sam problem mianowicie pompa jest sprawdzona i jest OK uszczelniacze na wtryskach wymienione a na dodatek sprawdzone na przyrządach i są OK a mimo to po odpaleniu pojawia się chmura jasnego dymu i komputer pokazuje uszkodzone wtryskiwacze - co jeszcze może być tego przyczyną gdzie szukać awarii
Proszę o wszelkie podpowiedzi i dziękuję.
Nie to nie płyn chłodzący olej który dostaje się do paliwa spala się właśnie na jasno tak mi powiedziało (kilku) mechaników a tym bardziej, że płynu nie ubywa jest cały czas w takim samym stanie jak był dodam tylko, że to na pewno głowica ponieważ była już naprawiana i tu chyba jest przyczyna usterki w 99,9%
jestem tu nowy to mój pierwszy problem. Wymieniłem wtryski. Przejechałem ok 40 km i zostawiłem autko na noc. Rano nie zapali! krece i nic. Dałem plak odpaliła. Znów postała 4 godz i nie zapali . Zapowietrza się na nadmiarze na wtryskiwaczu na tych okrągłych uszczelkach. Ale dlaczego jak rano sprawdziłem olej po przejechaniu tych 40 km , to nie było go widać na bagnecie. Gdzie sie podziało ok 1.5 l oleju? Czy olej idzie do paliwa ? Dlaczego?
