brak mocy błąd esp
rafix25xe
brak mocy błąd esp
#1 Post autor: rafix25xe »
witam zafirke mam 2 tyg. usterka wygląda nastepująco auto z kluczykiem ograniczenie mocy,i brak esp i tc po nocy auto chodzi normalnie nawet 2-3 dni i znów po ponownym odpaleniu kluczyk znika a esp nie abs działa błedy z opel techa: P0120,P0220,C0244 niewiem czy to nie pedał gazu szwankuje przez to nie ma tez kontroli trakcji może ktoś pomoże?
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
P0120 Sensor 1 pozycji pedału gazu Za wysoka wartość na wejściu C-08
P0120 Sensor 1 pozycji pedału gazu Za niska wartość na wejściu C-08
P0120 Usterka w obwodzie czujnika położenia pedału przyspieszenia C-08
P0220 Sensor 2 pozycji pedału gazu Za wysoka wartość na wejściu C-08
P0220 Sensor 2 pozycji pedału gazu Za niska wartość na wejściu C-08
P0220 Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu C-08
Wyjaśnienie błędów.
Czyli pewnie czujnik położenia pedału gazu coś szwankuje...
rafix25xe
#3 Post autor: rafix25xe »
czy wymiana pedału gazu dała by coś? szukałem tych kodów błedów i w niektórych opisach jest tez czujnik przepustnicy na tym samym kodzie .
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 22:37 ]
a znalazłem pedał gazu na allegro o tym samym nr. i teraz nie wiem ta usterka powraca nieregularnie, nieraz i 2-3 dni jest spokój ale zawsze jak zbieram sie do wyprzedzania i mocniej wcisne pedał to tak sie zdarza
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
rafix25xe, trzeba by jeszcze sprawdzić ten czujnik przyspieszenia, być może nie ma sensu wymiany całego pedału.
rafix25xe
#5 Post autor: rafix25xe »
a to znajduje sie przy pedale gdzieś ? zielony z tym jestem zawsze miałem na linke gaz
Maciek
#6 Post autor: Maciek »
rafix25xe, niestety nie wiem gdzie on jest. Dopytaj Bodka w odpowiednim temacie, on ma dostęp do serwisówek Opla i gdzieś w okolicach pedału powinien być ten czujnik.
#7 Post autor: Bodek »
Czujnik położenia pedału przyspieszenia - umieszczony jest wewnątrz nadwozia przy pedale przyspieszenia, ale jakoś nie mogę się go doszukać po nr części do Twojego silnika.
Nie wiem, czy nie jest zintegrowany z pedałem.
Trzeba zapytać jakiegoś fachowca ;)
rafix25xe
#8 Post autor: rafix25xe »
znalazłem cały pedał na allegro z tym nr. tylko że patrzac po nr to jakby był od zafiry b 1.9 cdti chyba że był wymieniany już a z fachowcami to wiesz jak jest wymienisz wszystko tylko nie usterkę :)
