Dodatkowa pompa paliwa
czarny19803
I jak się sprawdza ta ręczna pompka, daje radę. Mam coś takiego http://allegro.pl/reczna-pompka-pompa-p ... 66511.html może się sprawdzić? Myślałem o założeniu dodatkowej elektrycznej, wczoraj rozmawiałem z mechanikiem i mówił, że można coś takiego zrobić ale nie daje gwarancji, że nie wywali uszczelniaczy na pompie i uszczelek pod wtryskiwaczami, musi być jakaś o niskim ciśnieniu. U mnie dzieje się jeszcze coś takiego, że przy większych obrotach zapala mi się check engine i to na 4 i 5 biegu około 3tyś obrotów. Mechanior mówił, że jest to spowodowane tym że pompa zapodaje za mało paliwa. Nie wiem czy nie chciał mnie naciągnąć na regenerację pompy a to koszt okolo 3tyś zł.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jeśli zapala się check powyżej 3tyś obrotów to ja stawiam na przeładowanie turbiny.czarny19803 pisze:U mnie dzieje się jeszcze coś takiego, że przy większych obrotach zapala mi się check engine i to na 4 i 5 biegu około 3tyś obrotów. Mechanior mówił, że jest to spowodowane tym że pompa zapodaje za mało paliwa. Nie wiem czy nie chciał mnie naciągnąć na regenerację pompy a to koszt okolo 3tyś zł.
Wstępnie można przeczyścić czujnik doładowania.
A dokładną usterke wskaże podpięcie komputera i odczytanie błędu jaki wyskakuje.
