[A] Pompa paliwa raz chodzi raz nie.
Maciej
#1 Post autor: Maciej »
Mam problem z zafirą 99r, 1,8 z gazem.Pompa paliwa raz chodzi raz nie.Jak poruszyłem samochodem trochę popiszczała i cisza.Nie chce się uruchomić. Mam 250 tyś.przebiebu.Jest pół baku paliwa.Czy znaczy to, że pompa do wymiany.Proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 10:55 przez Maciej, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacko
#2 Post autor: Jacko »
Trzeba zdemontować pompę i podłączyć pod źródło zasilania.Jakaś butelka z benzyną, druga do przelewu i będziesz wiedział czy pompa sprawna.
Maciej
#3 Post autor: Maciej »
A czy pompa znajduje się pod tylnią kanapą czy trzeba wyjąć bak paliwa.
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Wg książki sam naprawiam jest pod kanapą, o ile nie odnosi się to tylko do Astry G.
Pozdr.
M.
Maciej
#5 Post autor: Maciej »
Jestem po wymianie pompy,niestety trzeba było zdjąć bak paliwa.Nie ma dostępu od wewnątrz ,tak jak jest to możliwe w Astrze II.
cbm80
#6 Post autor: cbm80 »
Pod kanapa sa fotele 3 rzedu, to glowna roznica w stosunku do Astry.
Sama kanapa tez inaczej mocowana.
Asiula17100
#7 Post autor: Asiula17100 »
posiadam zafirę 1,6 16 v i nagle przestała odpalać. jak podam paliwo bezpośrednio to nie ma problemu działa ,sprawdziłem przekaźnik od pompy paliwa i działa jednak w/g instrukcji nie wiem jak sie dostać do pompy paliwa powinno być dojscie pod siedzeniem ale tam nic niema ??? czy muszę ściągać zbiornik paliwa aby dostać się do pompy paliwa zafira 2002 r
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#8 Post autor: Rybka »
By dostać się do pompy, trzeba zbiornik ściągać niestety.
Jak sprawdzałeś przekaźnik?
Bezpiecznik sprawdzałeś?
Asiula17100
#9 Post autor: Asiula17100 »
bezpiecznik przy przekażniku jest ok przekaznik sprawdzilem włączając stacyjke wcisnąłem przekażnik i "pyka"
mozna to zrobic normalnie czy jest potrzebny do tego kanal??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#10 Post autor: Rybka »
Normalnie czyli ekstremalnie na podnośniku?
Polecam jednak kanał.
Lepszy dostęp oraz większe bezpieczeństwo pracy.
Powodzenia w demontażu. :piwo:
Asiula17100
#11 Post autor: Asiula17100 »
oki dzieki wielkie za pomoc. jutro biore sie za prace. jak go zrobie dam znac :lol: :D :D
