3 kody błędów 0170, 0136, 0130
dimsim
#1 Post autor: dimsim »
Wracałem dziś z trasy i zapaliła się kontrolka z silnikiem.
Kody jakie wyczytałem to:
0170, 0136, 0130.
Pierwszy to nieprawidłowy skład mieszanki.
Drugi to sygnał sondy, za wysoki?
A trzeci regulacja poza zakresem/ nieprawidłowy sygnał sondy 1.
Żadnych zmian nie było w jeździe.
Myślicie że to coś poważnego?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 11:28 przez dimsim, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Czy masz instalacje gazową.?
dimsim
#3 Post autor: dimsim »
Faktycznie, zapomniałem wspomnieć. Nie mam.
emjot
#4 Post autor: emjot »
Podepnę się. Check pojawiał się od września ub r w samochodzie, po skasowaniu zniknął teraz od jakiegoś czasu ja nim jeżdżę - na stałe zaświecił się ok mc temu. Wszystkie błędy dotyczą drugiej sondy:
P0136 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 2)
(01) - Obecny
P0130 - Sensor O2 otwarty obwód 1
(04) - Nie występuje
P0170 - Bogaty wydech
(01) - Nie występuje
czasem pojawia się też
P0141 - Element grzewczy sondy lambda, przerwany obwód (rzad 1 czujnik 2)
(04) - Obecny
P0036 - Obieg ogrzewania czujnika O2 - poza wymaganym zakresem (rząd 1, czujnik 2)
(08) - Obecny
generalnie - sonda, czy kat?
Po wykasowaniu pojawia się znowu po kilkunastu - kilkudziesięciu km. Problemów z pracą silnika lub spalaniem nie zaobserwowano. Czyli druga sonda do wymiany? W sklepie się pytałem, to ori kosztuje ponad 400 pln...
Podglądałem Livedata, to napięcie na drugiej sondzie dochodzi do niemal 5V... i po chwili wywala checka.
Ostry
#5 Post autor: Ostry »
Ja również mam błędy:
P0036 - obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda (HO2S)
P0170 - nieprawidłowa korekcja dawki paliwa (blok cyl.1)
P0141 - obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyl.1, czyjnik 2) wadliwe działanie
Czy świadczy to o tym, że sonda jest do wymiany, czy może katalizator?
I mam jeszcze jedno pytanie, czym różnią się sondy pierwsza (przed katalizatorem) oraz druga (za katalizatorem). Czy można zamontować taką samą sondę w obu miejscach?
emjot
#6 Post autor: emjot »
U mnie była kwestia lambdy. Wymiana drugiej sondy na ori rozwiązała sprawę. Tylko aby starą odkręcić, to trzeba było ją totalnie zmasakrować 2m brechą.
Ostry
#7 Post autor: Ostry »
Prawdopodobnie więc u mnie również trzeba wymienić sondę.
Kto z forumowiczów może mi odpowiedzieć na pytanie:
Czy pierwsza sonda i druga są takie same? Jeżeli nie to czym się różnią?
emjot
#8 Post autor: emjot »
Z tego, co się dowiadywałem u Stachowiaka, to same sondy są takie same, ale wtyczki już niekoniecznie. Ta druga jest droższa, ale można wtyczkę przelutować. Ja się nie bawiłem i kupiłem NGK tutaj za 331pln. Taniej nie widziałem nigdzie.
dimsim
#9 Post autor: dimsim »
u mnie pozostal już tylko 0136
kasowanie nic nie daje bo zaraz wraca
na razie nic z tym nie robie. nie przeszkadza mi to. no może tylko ta paląca się kontrolka check engine.
emjot
#10 Post autor: emjot »
zobacz na komputerze ile masz Volt na drugiej sondzie. Jeśli powyżej ok. 0.7, to może oznaczać że katalizator siada.
dimsim
#11 Post autor: dimsim »
którego opisu szukać?
program pokazuje p0136 - o2 sensor kreis spannung hoch (bank1 sensor2) - znajduje
emjot
#12 Post autor: emjot »
Nie pamiętam dokładnie nr banku, ale to było coś ala Napięcie na czujniku 2 rząd 1 i było w Voltach, gdzieś na 3 lub 4 ekranie.
dimsim
#13 Post autor: dimsim »
oto wszystkie zrzuty z programu:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
czy ta lambda ma wpływ na rozruch auta?
tzn np po nocy mam tak że po odpaleniu auto nie ma mocy do jazdy, obroty falują.
po jakichś 15 sekundach wraca do normy i mogę jechać. przepływomierz?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 12:59 przez dimsim, łącznie zmieniany 1 raz.
emjot
#14 Post autor: emjot »
Druga sonda to ekran 5 poz 3. Pierwsza to ekran 4 ostatnia pozycja. Obie wartości powinny (na normalnie rozgrzanym silniku) oscylować w zakresie 0-1000mV. A może przepustnica do wyczyszczenia? Gdybam...
bykmark
#15 Post autor: bykmark »
Od pewnego czasu pojawia się tylko lub aż jeden błąd w ZA 2004 silnik Z18XE Z LPG BRC
Po odczytaniu otrzymuje informacje:
P0170 - Ubogi wydech
(02) - Nie występuje
Czym może być spowodowany ? Kasuje a on sie ponownie pojawia.
Czy może być to wina zatankowanego LPG na innej stacji ??
Układ dolotu powietrza sprawdzony - szczelny
