Poprawa dynamiki jazdy Zafiry A - zamiana skrzyni !
Belfer
Imię: Mirosław
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#1 Post autor: Belfer »
Witam, jak w temacie, zamiana skrzyni Zafira A Y20DTH skrzynia F23 przeł. 4.17 na skrzynie z Vectry B F23 przeł. 3.74 !
Jechałem w/w samochodami przed i po wymianie skrzyni, proponuję właścicielom Zafiry A przejechać się Vectrami B z takim samym silnikiem i skrzyniami, lecz o innym przełożeniu !
Ps. Dla posiadaczy Zafir B 6-biegowych również możliwa poprawa dynamiki jazdy ! Np. 1.9 jest 6 rodzajów skrzyni , do mojej Z19DTH przykręcę 4 z nich a właściwa tylko jedna z przeł. 3.83 !
Wczoraj przyjechała do mnie Astra G z Łodzi skrzynia M32 "ciężko wchodzący 2 bieg i lekko głośna" przy regulacji mechanizmu zmiany biegów, odkręciłem korek wlewowy stwierdziłem mało lub brak olej, weszły całe 3 litry !!! . Nie było wycieku tylko pocące się półośki przy uszczelniaczach.
Skrzynie biegów, diagnoza, naprawa, regeneracja, części !
Uczestnik III OZ ZKP w Rzeczce !
Uczestnik IV OZ ZKP w Przysucha-Topornia !
Uczestnik V OZ ZKP w Rawa-Jeziorsko !
olo018
#2 Post autor: olo018 »
Tzn że lepiej się zbiera?,ale jak pozostaje prędkość i spalanie wiesz może ?.
cieniassss
#3 Post autor: cieniassss »
olo018 pisze:Tzn że lepiej się zbiera?,ale jak pozostaje prędkość i spalanie wiesz może ?.
lepiej się zbiera bo skrzynia jest dłuższa, więc lepiej wykorzystuje moment obrotowy
zalety - przy małym obciążeniu lepsze przyśpieszenie, mniejsze spalanie, cichsza praca silnika (mniejsze obroty przy tych samych prędkościach)
wady - przy kilku osobach na pokładzie duże obciążenie sprzęgła, duże obciążenie silnika, czyli większe spalanie w mieście, poza miastem właściwie same plusy
prędkość maksymalna zapewne uzyskiwana będzie na 4 biegu, na 5. może po przekroczeniu pewnej prędkości przestać przyśpieszać
grzegorz111
#4 Post autor: grzegorz111 »
Witam co do tematu zamiany skrzyni f23 z przełożeniem 4.17 właśnie o tym myślę mam silnik y20dth skrzynia działa bez zarzutu poza wyciekiem oleju prawdopodobnie z wałka sprzęgłowego i przy tym poślizg sprzęgła. Zastanawiam się nad skrzynią trochę szybszą gdyż po mieście mało jeżdżę tylko nie wiem jaka będzie lepsza bo słyszałem że są trzy przełożenia w f23 może możecie mi pomóc z góry dzięki
