Dziwne drganie kabiny
robimel
koledzy prosze o porade
Otóż moja Zośka jak silnikpracuje na wolnych obrotach to drży kabiną. Jak tylko lekko dodam gazu to drganie ustaje.
Najciekawsze jest to ze drganie jest obojętnie czy wcisne sprzegło czy jest wycisniete.
Podejrzewałem dwumase ale gdy wcisne pedał sprzegla to drganie powinna ustapic nie? A tu telepie dalej.
Poza tym na pół sprzęgle strasznie harczy,ale mam nadzieje ze to wysprzęglik.
Prosze o wszelkie sugestie.
GOTI
GOTI
Wymieniłem tylną poduche bo czułem drgania podczas wyłączania silnika.
Poducha została wymieniona tylko niestety nastąpiły drgania kabiny na jałowym - tak jak u ciebie po dodaniu lekkiego gazu drgania ustają
Inny mechanik powiedział, że została wymieniona na jakąś tandetną, która ma zbyt twardą gume - podobno są też poduchy olejowe które bardziej tłumią drgania, no ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem
Czytałem również na forum, że drgania mogą też występować od dwumasa, więc ciekawy temat ogólnie
Piotr
robimel
no sprobuje jutro od rana zrobic ten test bo dzis nie mam mozliwosci
ale zauwazylem ze te drgania sa na zimnym silniku, jak sie rozgrzeje to drgania zanikaja wiec chyba to nie poduszka silnika
[ Dodano: Wto Mar 26, 2013 19:19 ]
no troche mi zeszlo nie?
no wiec tak
generalnie drzwi sie nie trzesa na tyle zeby to zauwazyc jednak jak dotkne je reka to czuje ze drzą delikatnie
nie wiem czy to moga byc poduszki silnika? czy raczej dwumasa?
no wiec tak
Piotrek1973
witam
ja mam podobnie. czuć na wolnych obrotach i w sumie jak się doda gazu leciuteńkie drganie kierownicy i pedału sprzęgła. sprzęgło wyraźnie mocniej czuć. ogólnie mam wrażenię, że cały samochód leciutko drga. nie wiem czy to tylko moje wrażenie czy coś jest nie tak.
silnik 2.2 dti. model z 2002 roku więc sprzęgło raczej nie jest z dwumasą.
pawel1313
Też swego czasu odwiedziłem kilka warsztatów w związku z drganiami karoserii.
Generalnie większość mechaników obstawiała poduszki pod silnikiem - ewentualnie skrzynią.
Problem w tym że nikt jednoznacznie nie był w stanie stwierdzić którą poduszkę należy wymienić. Biorąc pod uwagę koszty i fakt że póki co gorzej nie jest to temat zawiesiłem.
