[B] dzienne światła LED
Czy jako laik zamontuję sobie taki Regulator w mojej ZB i czy beda jakieś problemy z szyną can?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Znalazłem na ebay-u troszkę tańsze rozwiązanie niż w moich poprzednich postach, nie wiem tylko jak wygląda sprawa dopasowania do zderzaka:
Aukcja
a tu dla modelu od 2008:
Aukcja_1 - tyle, że już drożej
Aukcja
oto moje wykonanie.ale fakt umieścić mądrze i z godnie z przepisami to raczej cięzko,dlatego zrobiłem tak.
Ledy http://allegro.pl/philips-swiatla-dzien ... 74832.html
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Tak mi się właśnie wydawało, kolega ma racje, co do umieszczenia oświetlenia są bardzo dokładne wytyczne w kodeksie. O tym nadmieniłem na którymś tam etapie tego wątku. Niestety sporo się pozmieniało. Koniec samowolki.
Najgorsze jest to że same wytyczne też nie są doskonałe...mnie poraża brak wymogu posiadania włączonych tylnych świateł.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 19:26 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Wysokość LEDów prawidłowa ale faktycznie za blisko są siebie... Także trzeba uważać... Z tego co pamiętam to powinno być 60cm :>piorun pisze:oto moje wykonanie.ale fakt umieścić mądrze i z godnie z przepisami to raczej cięzko,dlatego zrobiłem tak.
cyt.: "Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm"
fajne, idealnie pasują w miejsce halogenów w OPC, dużo samochodów (np Berlingo, Dacia Sandero) ma ten sam model halogenów co ZB OPC, stąd taki produkt na rynkuleonov pisze:Wtrącę coś do tematu może takie coś ? było by lepsze :>
Poniżej wklejam link do świateł do jazdy dziennej które podobno pasują do Zafiry B, po zewnętrznej stronie tablicy rejestracyjnej -trzeba oczywiście ciąć atrape!. Tylko jeżeli damy je poziomo to odległość między nimi jest 56cm (powinno być 60cm), natomiast jeżeli damy je (prawie) pionowo -po zewnętrznych stronach środkowej dolnej atrapy- to są zgodnie z przepisami. Swiatełka nie są prostokątne i te kąty układają się do kształtu zderzaka.
Kolega sprawdzał na Zafirze B przed faceliftingiem.
http://moto.allegro.pl/swiatla-do-jazdy ... 33856.html
Witam. Przeczytałem temat od pierwszej strony do ostatniej. Interesuje mnie historia z ostatnich postów. Czy ktoś te światełka zamontował i jaki jest efekt końcowy. Planuje montaż świateł dziennych a w przypadku Zafita B po FL jest to sprawa bardzo problematyczna. Kratki są bardzo małe i przestrzeni na montaż niewiele. Pozdrawiam i czekam na fotki.
[ Dodano: Nie Mar 03, 2013 19:11 ]
Znalazłem coś takiego. Montował to ktoś ?
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-dzien ... 61949.html
- Bodek
- Imię: Bodek
Można by było zmienić delikatnie układ światełek - ogólnie wypadło - średnio, ale to jest moje zdanie - reszta to rzecz gustu
