[A] - MarcinFKP - Zafira OPC arden blau 2.0 turbo
marcinFKP
#16 Post autor: marcinFKP »
Jest na 17 ale kupiłem ją na zimie a lata koleś nie mial lub nie chciał mieć
chojinka
Auto: 1.7 CDTI 125 KM
Oznaczenie silnika: A05
#17 Post autor: chojinka »
Uważaj na używki ALU bo często są do regeneracji - dowiesz się dopiero na wyważarce jak zobaczysz krzywiznę kręcąc kołem albo powyżej 120km/h
Aż po horyzontu kres...
marcinFKP
#18 Post autor: marcinFKP »
Zanim zakupie jadę na wulkanizację ale dzięki :D
Lelu172
#19 Post autor: Lelu172 »
Wow Zakochałem się :D ! piekna ! szerokości ! Dbaj o to ! :mrgreen:
marcinFKP
#20 Post autor: marcinFKP »
Lelu172 pisze:Wow Zakochałem się :D ! piekna ! szerokości ! Dbaj o to ! :mrgreen:
Obiecuje
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#21 Post autor: Przemass »
Ładniutka,prawie jak moja :lol:
Jaki rocznik,bo jakoś nie widzę ?
Zapraszam do mojego garażu ;) Szerokości i bezawaryjności :ok:
Zafira OPC Arden Blue by Przemass:
https://youtu.be/ZTRk3ILxeOk
zUla
#22 Post autor: zUla »
Zapomniałam odwiedzając, gratulować:)
marcinFKP
#23 Post autor: marcinFKP »
2002
Dziękuje :D
marcinFKP
#24 Post autor: marcinFKP »
Panowie mam mały problem po montażu lpg. Nie jest to problem z zasilanie a jedynie z jakimś obwodem elektrycznym. Centralny zamek z pilota nie zamyka auta, jedynie otwiera. I drugi po wyciągnięciu kluczyka i zgaszeniu świateł, jak otwieram drzwi nadal piszczy sygnalizacja od świateł czy też kluczyka. Co to może być?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#25 Post autor: Rybka »
marcinFKP pisze:Centralny zamek z pilota nie zamyka auta,
marcinFKP pisze:po wyciągnięciu kluczyka i zgaszeniu świateł, jak otwieram drzwi nadal piszczy sygnalizacja od świateł czy też kluczyka
- Centralny nie zamknie się gdy klucz mamy w stacyjce
- piszczy ci sygnalizacja pozostawionych kluczy w stacyjce
Albo stacyjka nie rozłącza ci obwodu po wyciągnięciu klucza, ewentualnie podajesz gdzieś napięcie 12V na styk "W". Nie zmieniałeś radia ostatnio?
marcinFKP
#26 Post autor: marcinFKP »
Zmieniałem radio. Czyli co mam sprawdzić?
marcinFKP
#27 Post autor: marcinFKP »
Próbowałem zamnkąć stojąc na zewnątrz. Klucz nie był w stacyjce. Więc nie może piszcze sygnalizacja od klucza. Jeśli źle trybie to naprostuj mnie :D
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#28 Post autor: Rybka »
Źle trybisz :)
Klucz może być wyjęty ale cały czas jest podawane napięcie na styk "W" i wtedy piszczy ponieważ nie jest rozłączone napięcie w stacyjce.
Oj może źle to tłumacze.
No ale u ciebie to winne będzie podłączenie radia.
Podłączając radio nie zwierałeś żółtego i czerwonego kabla w wiązce tak aby grało ono bez kluczy w stacyjce?
marcinFKP
#29 Post autor: marcinFKP »
Dokladnie tak zrobilem. To jak podlaczyc radio by nie resetowalo sie wraz z wyjeciem kluczyka?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#30 Post autor: Rybka »
Podłącz czerwony z radia z żółtym od kostki
i żółty z radia z czerwonym od kostki. ;)
Przeczytaj to http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=869 ;)
