Problem z Trzecim Biegiem
Witam serdecznie
Mam problem z biegami mianowicie :
Podczas jazdy trzeci bieg urządza sobie huśtawkę w przód w tył cicho stukając, jest to zależne od dodawania gazu lub zwalniania, ale nie wypada całkowicie.
Natomiast dwójka czasem wypadała.
Co już zrobiłem - wymieniłem poduszki pod silnikiem środkowa i lewa strona które były pęknięte, oraz wykonałem regeneracją drążka zmiany biegów - koszyk + jabłko,
Biegi lepiej chodzą, dwójka nie wypada póki co, natomiast trójka dalej zachowuje się tak samo, czyli huśta nią przód tył w zależności od dodawania gazu.
Obstawiam, że problem jest gdzieś na łączeniu metalowej rury która łączy koszyk ze skrzynią(nie wiem jak to się nazywa). Krzyżak, wodzik ? Ta metalowa rura zauważyłem ma luz i porusza się przód i tył powodując przesuwanie trzeciego biegu (tak myślę)
Czy ktoś miał podobną sytuację ?
Podejrzewam, że moja skrzynia do F75, ale po niektórych zdjęciach widzę podobieństwo do F35. Opel Zafira A 1.8 116k 2000r. Jak sprawdzić nr Skrzyni ?
Jest parę tematów związanych z biegami, natomiast nie znalazłem do trzeciego biegu.
Jeśli jest gdzieś taki temat, lub ktoś uzna że niepotrzebnie założyłem nowy wątek proszę o przeniesienie. Pozdrawiam serdecznie dziękuje za pomoc Miłosz
Ostatnio zmieniony 02 gru 2013, 20:52 przez milek_olkusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Według http://www.opel-infos.de/modelle/zafira_a.html w Zafirze A 1.8 była tylko F17 lub automat.
Czyli mam F17 - właśnie tak jak pisze Gieesiak na drążku zmiany biegów z "rurką łączącą"
a czy ktoś naprawiał wyskakujące biegi ? ja obstawiam, ze to coś w skrzyni nie trzyma i dlatego ta rura łącząca czasem się porusza i wyrzuca bieg.
Czy może być to związane z zużytym już sprzęgłem, przyznam, że od kupna zafirki nie wymieniałem w niej sprzęgła bo nic się nie działo złego, ale to już będzie chyba ze dwa lata, a nie wiem czy sprzęgło wcześniej było wymieniane, na liczniku już jest ponad 200 tyś.
