[B] Problemy z użytkowaniem filtra cząstek stałych (DPF)
Tematy dotyczące DPF.
#121 Post autor: Anony Mous »
Jjjony i tak już dla pewności sprawdź czy masz DPF-a
kicaj pisze:slupek pasazera, przednie drzwi - tam jest tabliczka i w jednym z rogow jest wartos w kwadraciku - jak jest 0.5 to oznacza ze DPF jest
wartosci 1.2 1.3 oznaczaja brak dpfu...
Edytowałem w związku z wydzieleniem posta powyżej do nowego tematu
Lorry
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 09:12 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
jjjony23
#122 Post autor: jjjony23 »
mam wartość w kwadracie 0,50 co oznacza ten zaj...y DBF
Robert4884
#123 Post autor: Robert4884 »
Kolego jjjony23, Ja jeszcze podpytam Cię, czy silnik masz już rozgrzany i przy jakiej mniej więcej prędkości to buczenie jest u Ciebie słyszalne :?:
jjjony23
#124 Post autor: jjjony23 »
silnik jest rozgrzany a prędkość różna jest to w przedziale obrotów od 2000-2200 min :mrgreen:
Robert4884
#125 Post autor: Robert4884 »
Pytałem dlatego, ponieważ ja też miałem takie jakieś dziwne buczenie od strony silnika, a zdarzyło mi się to dwa razy, podczas jazdy ZB tylko u mnie wówczas silnik nie rozgrzał się do 70*C ale wskazywał duże zużycie paliwa.
Tak czy inaczej ja myślę że to u Ciebie jak i u mnie to było wypalanie DPF-a.
franki
#126 Post autor: franki »
Lorry pisze: A przedmuchanie (metoda na tzw. "chama" to 3 lub 4 bieg Autostrada i trzymać tak z 3-4 tyś obrotów prze jakieś parenaście minimum kilometrów) rzeczywiście pomaga ;)
Co 2-3 tyg taka "przedmuchanka" wystarczy do niezapychanai sie DPF-a?
#127 Post autor: Anony Mous »
Franki im częściej tym lepiej.
franki
#128 Post autor: franki »
Jasne, tylko częściej niż 2-3 tyg trasy nie robię... Stad moje pytanie czy przegonienie autka co 2-3 tygodnie wystarczy..
#129 Post autor: Anony Mous »
A ja robię 90% km po mieście i też musi wystarczyć.
franki
#130 Post autor: franki »
A robisz przepałki OP-COMem?
Lorry
#131 Post autor: Lorry »
franki pisze:ylko częściej niż 2-3 tyg trasy nie robię...
a masz obecnie problemy z DPFem?Jeśli wypala Ci się nawet w mieście to OK choć od biedy wiadomo że lepiej coś takiego niż nic, ale macie chyba tam jakieś szybsze ulice w Wawie (ze 3 pasy i ograniczenie do ok 80) na których nie ma korków, choćby o jakiejś porze. Odpowiednio niski bieg zeby miał te 3 tyś obr przez dłuższy czas (z 10-15min). Nie wiem w której części mieszkasz ale mi się nasunęło coś takiego jak z wylotu z Wawy do CH Janki i spowrotem, powinno wystarczyć ;)
#132 Post autor: Anony Mous »
franki pisze:A robisz przepałki OP-COMem?
Nie wypalam.
franki
#133 Post autor: franki »
Lorry pisze: a masz obecnie problemy z DPFem?Jeśli wypala Ci się nawet w mieście to OK choć od biedy wiadomo że lepiej coś takiego niż nic, ale macie chyba tam jakieś szybsze ulice w Wawie (ze 3 pasy i ograniczenie do ok 80) na których nie ma korków, choćby o jakiejś porze. Odpowiednio niski bieg zeby miał te 3 tyś obr przez dłuższy czas (z 10-15min).
Zafirę kupiłem 2 tyg temu. Wstawiłem do mechanika. Ten sprawdził nasycenie DPF i było 106%. Było to dla mnie trochę dziwne, bo wczesniej robiłem trasę ok 200 km gierkówką i się sam nie wypalił. Może dlatego że jechałem na niewiele ponad 2tys obr. Z drugiej strony wyczytałem przed chwilą w innym wątku, że aby zainicjowane było wypalanie nasycenie musi przekroczyć 105%. Moze dlatego też nie wypalił sobie, skoro miał mniejsze..
W każdym razie mechanik wypalił mi DPFa Techem.
Teraz w weekend pojadę znowu w trasę, także przycisnę go bardziej.
Lorry pisze: Nie wiem w której części mieszkasz ale mi się nasunęło coś takiego jak z wylotu z Wawy do CH Janki i spowrotem, powinno wystarczyć ;)
Tutaj akurat są często korki :)
humel77
#134 Post autor: humel77 »
Witam i dziekuje za porady ,czyszczenie pdf powiodło się idealnie.Wymontowałem pdf i zalełem go na noc srodkiem do czyszczenia gazników ,przedmuchałem i zamontowałem.Kontrolka zgasła po ok. 50 km. a na kopie pokazało 20 % zagęszczenia.Dziekuje pzdrawiam i polecam.
kicaj
#135 Post autor: kicaj »
humel77 pisze:zalełem go na noc srodkiem do czyszczenia gazników
a moglbys napisac co to za srodek?? oraz jak wymontowales dpfa?
Wróć do „DPF”
