kontrolka z samochodem i kluczem
cns80
Imię: Patryk
Auto: Renault
Model: Espace4
Oznaczenie silnika: J4BR
#361 Post autor: cns80 »
Czy dobijałeś w lecie w te największe upały czynnika do klimy ?
Jeśli tak to teraz go może być za dużo. W zeszłym roku miałem tak w 11 samochodach z floty :)
Jordanello
#362 Post autor: Jordanello »
Witam, to mój pierwszy post na tym forum i jestem użytkownikiem zafiry dopiero od 5 miesięcy. Mój problem polega na tym że nie wiadomo dlaczego zaświeciła mi się pomarańczowa lampka z kluczem i autem w tle, (zaświeca się też jeśli w kluczyku nie ma transpondera od immobilizer-a) a po jakimś czasie wyskoczył komunikat "Controller Niv. Huiler" lub ...Huilture. Sprawdziłem poziom oleju i był jeszcze w normie ok 2/5 na bagnecie pomiędzy min. a max. dolałem 1/4 l. oleju, komunikat nadal się zaświecał i potem dolałem jeszcze 1/4 l. po czym na bagnecie olej był na max a lampka z kluczem nada w czasie jazdy zaświeca się i gaśnie. Co to może być?
SD72
Imię: Sylwek
#363 Post autor: SD72 »
Jordanello pisze:Witam, to mój pierwszy post na tym forum i jestem użytkownikiem zafiry dopiero od 5 miesięcy. Mój problem polega na tym że nie wiadomo dlaczego zaświeciła mi się pomarańczowa lampka z kluczem i autem w tle, (zaświeca się też jeśli w kluczyku nie ma transpondera od immobilizer-a) a po jakimś czasie wyskoczył komunikat "Controller Niv. Huiler" lub ...Huilture. Sprawdziłem poziom oleju i był jeszcze w normie ok 2/5 na bagnecie pomiędzy min. a max. dolałem 1/4 l. oleju, komunikat nadal się zaświecał i potem dolałem jeszcze 1/4 l. po czym na bagnecie olej był na max a lampka z kluczem nada w czasie jazdy zaświeca się i gaśnie. Co to może być?
zobacz tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=375
i tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ziom+oleju
i jeszcze tu ;) http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=42
Kiedy olej i filtr wymieniales :?: moze filtr jest troche brudny :?:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2014, 19:06 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#364 Post autor: Rybka »
Co do kontrolki z kluczem to pasuje odczytać błąd.
Nie jestem pewien ale niski stan oleju nie ma wpływu na zapalnie się kontrolki z kluczem. <ale mogę się mylić>
W jakiej sytuacji zapala się ta kontrolka z kluczem?
Autko wtedy traci moc?
#365 Post autor: janekW67 »
Być może jest uszkodzony czujnik poziomu oleju.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#366 Post autor: Harry200 »
Tak jak napisał Rybka, poziom oleju jest tylko informacją w MID i nie zapala kontrolki silnika..
SD72
Imię: Sylwek
#367 Post autor: SD72 »
Harry200 pisze:Tak jak napisał Rybka, poziom oleju jest tylko informacją w MID i nie zapala kontrolki silnika..
A jesli filtr oleju byl nie zmieniany i cisnienie jest nie takie jak powinno to jaka kontrolka sie zapali :?:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#368 Post autor: Rybka »
Jeśli by było małe ciśnienie , to zapaliła by się czerwona kontrolka od ciśnienia oleju.
Myślę że kontrolka z kluczem u niego nie jest powiązana z komunikatem na Midzie o sprawdzeniu stanu oleju.
markov
#369 Post autor: markov »
Generalnie są dwa czujniki dotyczące oleju - jeden do MID a drugi do info na desce. Problem z tym pierwszym jest dość powszechny w DTI. Zbierają się jakieś bąble powietrza w misce, które zaburzają odczyt. Generalnie mam to samo. Niestety aby wymienić ewentualnie uszkodzony czujnik to już jest sporo zachodu - zdejmowanie miski itd. Info na MID "Check" nie ma związku z błędem (kontrolka auta z kluczykiem) co w Twoim przypadku jest raczej marną informacją bo trzeba podpiąć się pod kompa i zobaczyć co go boli.
pzdr
Jordanello
#370 Post autor: Jordanello »
Po zakupie auta zmieniłem olej i filtry: oleju, paliwa, powietrza i kabiny. Jutro jadę z autem do kolegi podłączyć pod kompa to się dowiemy co się dzieje. Przypuszczalnie może to być problem z elektryką bo pada mi alternator, przy schodzeniu z obrotów przygasa mi światło na chwilę i po sekundzie stabilizuje się, nie ważne czy jadę czy nie. Z kolei mój drugi znajomy elektryk twierdzi że może wieszać się zawór recyrkulacji spalin EGR. Jakiś czas temu wykręcałem go i czyściłem bo grzybek cały był zarośnięty sadzą, po za tym ma nieszczelność bo zasysa z kolektora olej (prawdopodobnie popuszcza już turbo) i po zwolnieniu zaworu pluje otworem z przodu na wąż od intercoolera.
cns80
Imię: Patryk
Auto: Renault
Model: Espace4
#371 Post autor: cns80 »
bazyliszek72 pisze:A jesli filtr oleju byl nie zmieniany i cisnienie jest nie takie jak powinno to jaka kontrolka sie zapali :?:
Czerwona nie pomarańczowa :)
SD72
Imię: Sylwek
#372 Post autor: SD72 »
cns80 pisze:
Napewno ale na czerwono swieci tez kontrolka jak zaciagne hamulec reczny :)
Chodzilo nie o kolor tylko ktora zaswieci :?:
Pozatym moje pytanie dotyczylo problemu Jordanello a Ty zacytowales bez sensu moj post :>
Meggy
#373 Post autor: Meggy »
Dziś własnie byłam z tym problemem u elektryka (chyba najlepszego w Krakowie ;))
Nie ma co gdybać, podłączyć pod komputer i wsio wiadome...
W moim przypadku zwarcie pomiędzy żarówkami tylnego stopu ;)
10 min. roboty, a komfort jazdy bez świecącej lampki sygnalizacyjnej...
SD72
Imię: Sylwek
#374 Post autor: SD72 »
Meggy pisze:Dziś własnie byłam z tym problemem u elektryka (chyba najlepszego w Krakowie ;))
ten elektryk doszel do tego po podpieciu pod komputer :?:
Meggy
#375 Post autor: Meggy »
Tak dokładnie :)
Od razu kazał wcisnąć STOP.Wymienił żarówki i po bólu, kontrolka zniknęła... ;)
