Stuki i buczenie
mmsko
Stuki i buczenie
#1 Post autor: mmsko »
Niewiem czy te dwie sprawy można łączyć a mianowicie jakiś tydzień temu zauważyłem lekkie stuknięcie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, które było czuć na kierownicy i drążku zmiany biegów. Dziś doszło do tego buczenie przy dodawaniu gazu i wibracje na kierownicy.
Prosze o pomoc bo Zafirę mam od niedawna i jestem trochę załamany, że już zaczęły się problemy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
mmsko
#3 Post autor: mmsko »
Z podanych przez Ciebie tematów wynika, że może to być w zasadzie wszystko, od tylnej belki do koła dwumasowego. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest najbardziej prawdopodobne?
Czy mogą to być poduszki silnika lub skrzyni?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#4 Post autor: Rybka »
mmsko pisze:Z podanych przez Ciebie tematów wynika, że może to być w zasadzie wszystko, od tylnej belki do koła dwumasowego.
Podałem te tematy ponieważ jak sam napisałeś "może to być wszystko"
Trudno komuś powiedzieć w ciemno wymień to czy tamto i drgania ustąpią.
Sam widzisz że możliwości jest wiele.
Inna sprawa to podałem też te tematy ponieważ temat był juz poruszny na forum i jak widzisz są tematy z tym związane.
Więc post powinieneś napisać w jednym z podanych tematów.
A usterki szukaj tak jak sam napisałeś od poduchy skrzyni. Być może to jej wina.
mmsko
#5 Post autor: mmsko »
A jak najlepiej zdiagnozować poduszki silnika i skrzyni?
#6 Post autor: janekW67 »
Bez kanału albo podnośnika się nie obejdzie.
mmsko
#7 Post autor: mmsko »
Poduszki oblukane: przód i tył do wymiany, mam więc nadzieję że problem stuków zostanie wyeliminowany.
Pozostaje problem buczenia. Pojawia się od ok. 1200 obrotów i nasila się wraz ze wzrostem obrotów. Jest tylko przy dodawaniu gazu i po ustabilizowaniu jazdy juz nie buczy. Na postoju przy przegazowywaniu tez buczy ale jakby słabiej. Dźwięk można porównać do dmuchania w rurę od odkurzacza.
Turbina po oględzinach z kanału wygląda ok, sucha i węże też, spadku mocy też nie zauważyłem.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być i co ewentualnie sprawdzić.
