Silnik gaśnie w czasie jazdy
Darek wyrebski
#31 Post autor: Darek wyrebski »
Wczoraj zafira wrocila od kolejnego mechanika i wlasnie zwracal uwage na to pukanie w skrzynce z przekaznikami ale rowniez sie poddal i stwierdzil ze chyba zostanie mi jechac do serwisu opla bo ponoc oni maja lepszy sprzet do diagnostyki . Tylko ktory wybrac w ok lodzi . Zaczynam miec tego dosc !!!!
[ Dodano: Sob Sie 17, 2013 10:08 ]
Wielkie dzieki !! Nie stety nie mam gg wiec tu pisze . W poniedzialek jade do warsztatu i jak tylko bede cos wiedzial to napisze .
Pusty
#32 Post autor: Pusty »
Mam podobny problem co kolega wcześniej. Opel zafira 2001 rok 1.8 benzyna + lpg. Problem polaga na tym, że gaśnie mi silnik co jakieś 15-20 kilometrów w czasie jazdy po mieście. Czasami pół dnia jest ok a czasami zgaśnie 3 razy w ciągu 10 minut. Po zgaśnięciu świeci się kontrolka trakcji. Dopiero po pięciu dziesięciu minutach można silnik znów uruchmić. Przeważnie kontolka wtedy gaśnie. Najciekawsze jest to, że nie zapisują się żadne błędy. Zaczęło się od tego, że silnik zaczął przygasać podczas jazdy. Później objawy się nasiliły. Nie wiem czy to błąd komputera czy też coś innego. Proszę o pomoc i pozdrawiam
#33 Post autor: janekW67 »
Pusty, Silnik ci gaśnie w czasie jazdy na benzynie,czy LPG?
chojinka
#34 Post autor: chojinka »
Pusty pisze:Witam
sprawdź pompę paliwa, wymień filtr paliwa, mam nadzieję że masz świeży olej (nie mineralny) i filtr oraz filtr powietrza jest nowy i nie masz tam napchane liści czy syfu które zatykają dolot.
Pusty
#35 Post autor: Pusty »
No właśnie dzieje się to i na benzynie i na LPG. Olej mam syntetyk. A filtry regularnie wymieniane.
yoosef
#36 Post autor: yoosef »
Podpinam się do tematu. Mam 1.8 125km...bez gazu.
Auto potrafi zgasnąć i nie można jej odpalić....podczas odpalania miga kontrolka silnika (5 razy) oraz chodzą oba wentylatory. Pod odpięciu klemy i zapięciu ponownie wszystko wraca do normy. Żadne błędy nie zapisują się w sterowniku (pokazuje jedynie błąd mieszanki - sonda ale tu również jest wszystko ok)
Czy ktoś miał taki problem ?
#37 Post autor: janekW67 »
Może masz walnięty czujnik położenia wału.
yoosef
#38 Post autor: yoosef »
to raczej odpada. Gdyby tak było...nie odpalił by od razu po odpięciu klemy. Poza tym czujnik wału nie wywowałby pracy wentylatorów.
#39 Post autor: janekW67 »
Czyli wywala ci błąd P0170?
yoosef
#40 Post autor: yoosef »
jest tylko błąd sondy (która i tak jest sprawna) Poza tym nie ma żadnego błędu...
#41 Post autor: janekW67 »
A jak odpalisz,to wchodzi na obroty?
yoosef
#42 Post autor: yoosef »
dopóki nie odepnę klemy to nie odpalę.
W tym czasie chodzą wentylatory....jak po czasie się wyłaczą...to odpali normalnie.
A jak odepnę na chwilę klemę...to również odpalę....
Chodzi ładnie równo.
Czasem mogę jeździć cały dzień....a czasem co kilka kilometrów...więc żadnej reguły nie ma...:(
#43 Post autor: janekW67 »
Sprawdzałeś przepływomierz?
yoosef
#44 Post autor: yoosef »
przepływki jeszcze nie bo tak nie bardzo ten problem mi się z tym łączy...
Gdyby tylko gasł...to i może...
ale te wentylatory mnie zastanawiają...jak chodzą...to nie odpalisz.....jak się wyłaczą...jest ok. Dla mnie tak jakby sterownik od wentylatorów gubił łączność z ECU...albo jakby ECU traciło zasilanie....
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#45 Post autor: Rybka »
A te chodzące wentylatory to nie czasem wina czujnika płynu :mysli:
Może to jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem auta :/
