Warczy na 3 i 4 biegu? co to może być?
studi78
#1 Post autor: studi78 »
Wim serdecznie. Przeglądam tematy forum ale nie mogę zlokalizować problemu z buczeniem, warczeniem .Może pomożecie Panowie/Panie.
Problem jest tego typu, że na 3 lub 4 biegu po puszczeniu gazu, słychać dziwny warkot. Jest to zazwyczaj przy prędkości 50-70km/h. Jak samochód zwalnia. Po wciśnięciu sprzęgła nie słychać, wrzucając na luz nic również nie słychać. Przy przyspieszaniu również nie słychać. Tylko przy puszczeniu gazu i tzw .hamowaniu silnikiem. Wcześniej takich objawów nie było.
Dwumas wymieniałem rok temu.
Co to może być, bo nie mogę zdiagnozować problemu oraz 2 mechaników nie wie od czego to może być.
Sprzęgło chodzi płynnie na luzie i na wciśniętym sprzęgle na postoju nic nie słychać, cisza..
Tylko w trakcie jazdy.
Dziękuję za pomoc.
rafi7404
Auto: Opel Zafira B 1.8
#2 Post autor: rafi7404 »
Buczenie jakiego rodzaju? Sprawdź może poduszki silnika i skrzyni biegów. Brat miał Megane i miał podobny problem. Poduszka jest tam olejowa i wyglądała na dobrą, bez wycieku, a jednak okazało się, że to ona była przyczyną całego bałaganu.
studi78
#3 Post autor: studi78 »
Buczenie rodzaju warkotu. Tylko słyszalne na włączonym biegu, na luzie i wciśniętym sprzęgle jest OK. Odpuszczam lekko sprzęgło warkot wraca. Objawy tylko w trakcie jazdy.
Poduszki silnika i skrzyni sprawdzone i są OK ,jedną wymieniłem, ale to nic nie dało.
#4 Post autor: janekW67 »
Chyba będziesz musiał skrzynię wyjąć. Czy na każdym biegu ci buczy?
rafi7404
#5 Post autor: rafi7404 »
Też skłaniam się w kierunku skrzyni biegów. Poczytaj na forum. Sprawa była poruszana i jeśli jest to rzeczywiście skrzynia to według kolegów z forum ZKP trzeba zająć się tym szybko bo taka awaria może prowadzić do poważnych uszkodzeń i kosztownej naprawy. :(
Ostatnio zmieniony 13 lut 2014, 19:15 przez rafi7404, łącznie zmieniany 1 raz.
studi78
#6 Post autor: studi78 »
Po długich.....nasłuchiwaniach buczenie występuje tylko na 3 i 4 biegu przy prędkości 50-65km/h. Na 1 i 2 w ogóle tego nie słychać, 5 bieg to już większa prędkość i nic nie słyszę.
rafi7404
#7 Post autor: rafi7404 »
Poszukaj na forum. Ktoś opisywał, że zużywają się łożyska w skrzyni biegów. Jak pamiętam to wyszczególnił które łożyska odpowiadają za buczenie na jakim biegu. W skrajnych przypadkach uszkadza się gniazdo łożyska lub pęka obudowa skrzyni. Ale tak jak wspomniałem szukaj na forum.
MPeter
#8 Post autor: MPeter »
Witam serdecznie kolegów forumowiczów!
Moja przepiekna Zosia lubi zakrzyczeć przy włączeniu 4 biegu. Na forum znalazłem odpowiedź ze to wina oleju albo synchronizatora 4 biegu. Dodam że zazwyczaj
